Geändert von rave (16.10.2016 um 21:12:48 Uhr) |
Das Teil, was du meinst, ist ein kleiner Luftfilter und gehört zum Sekundärluftsystem... Teilenummer 18780-32E00-000, Preis roundabout 23€.
Und nein, daß deine Maschine sich so vollölt ist sicherlich nicht normal. Zumindest macht meine 2004er F das nicht. Ursachenforschung läßt sich vermutlich aber erst dann betreiben, wenn du einigermaßen eingrenzen kannst, wo genau sie das Öl verliert...
Maschine ordentlich putzen und kurz warmfahren. Warmes Öl tritt viel schneller aus, wodurch das Leck besser erkennbar sein wird.
Bestenfalls ist nur ein kleiner O-Ring fällig, schlimmstenfalls ist irgendwo ein Microriss.
"Ha ha!" - Admiral Nelson |
Kilometer: RIP
Selbst bei nem kleinen Riss, wenn du es orten kannst gibt es knet alu, das ist aus 2 komponenten und hält. (Hab das damals mit nem Kumpel bei seinem Rollermotor gemacht das sieht zwar nicht perfekt aus aber es dichtet ab und hält jetzt schon seit 2 jahren.
Dankeschön, werde mal das mit dem Putzen und warm Fahren demnächst probieren.
Wie wichtig ist der Filter eigentlich, und würde es auch tun da einen feinen Schwamm zurechtschneiden und rein tun? |
Wenn er ausreichend luftdurchlässig ist - ja! Ist ja nur ein einfacher Staubschutz.....
| Klackern aus dem Motorblock | nickno | Fehlerdiagnose | 12 | 02.10.2011 12:23:32 |
| Öl auf Motorblock?? | Bianca L | Motor, Getriebe, Kettensatz | 46 | 09.09.2011 18:45:35 |
| Motor ist verölt und kommt auch auf's Wadenbein | romarc89 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 22.05.2008 18:26:02 |
| Öl auf dem Motorblock | Raf-P | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 23.04.2006 19:53:46 |
| Embleme am Motorblock??? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 13 | 01.04.2003 01:36:43 | |
