Alt 18.05.2018, 14:43:21   #1
Jon_mic
Standard Linker Zylinder zu Fett.
Hallo liebes Forum,
vorweg erstmal zu meiner Person, ich habe keineswegs Erfahrung mit dem Schrauben, traue mir aber mit vernünftiger Anleitung alles zu und würde behaupten ich habe ein Händchen dafür. (Das hilft vielleicht abzuschätzen ob ihr mich in die Garage oder zur Werkstatt schickt )
Meine 98er Suzi ist leider schon zum Ende der letzten Saison auffällig geworden und zwar schlechte Gasannahme bei warmen Motor und Vollgas. Damals dachte ich mir schon ich muss mir den Vergase mal ansehen, habe sie dann aber erstmal eingemottet und leider über den Winter nicht die Möglichkeit gehabt mir das genauer anzusehen.
Das Aufwecken diesen Frühling gestaltete sich auch besonders schwer, sprang kaum an und ging dann im Standgas immer wieder aus, mit Müh und Not und ordentlich Gas hab ich sie zur Garage eines Freundes bekommen und den Vergaser ausgebaut. Der sah aber beinahe neu aus, so dass ich die Schwimmerkammern einmal kräftig mit Bremsenreiniger gesäubert und den Vergaser wieder eingebaut habe. Danach fuhr sie bis auf weiteres normal und hielt das Standgas.
Heute wollte ich dann nach ca. 2 Wochen Standzeit mal wieder fahren und sie springt fast nicht an, dann knallt es einmal und der linke Zylinder läuft gar nicht mehr: Zündkerze schwarz und verrußt. Also neue eingebaut und paar Kilometer gefahren. In Fahrt ist alles i.o. aber im Stand sackt die Drehzahl langsam ab. Der Motor geht aber nicht aus. Bei der Ankunft nochmal die Zündkerzen geprüft und rechts sieht es aus wie es soll und links wieder schwarz.
Da es mir zu teuer ist nach jeder Fahrt die Kerzen zu wechseln, wollte ich mal fragen ob jemand eine Idee hat wie das Problemchen zu beseitigen wäre. Idealerweise ohne den Vergaser nochmal ausbauen zu müssen (auch wenn ich die leise Vermutung habe, dass ich da wohl nicht drumherum komme).
Vielen lieben Dank schonmal im voraus und beste Grüße, Jonas
Jon_mic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2018, 14:47:10   #2
Zieh mal den Unterdruckschlauch zwischen Benzinhahn und Vergaser am Benzinhahn ab.
Der sollte innen trocken sein, ist er es nicht, brauchst nen neuen Benzinhahn.
(Membran ist dann rissig oder löchrig)
Kay73 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2018, 02:05:38   #3
Eine andere mögliche Fehlerquelle wäre das Schwimmernadelventil am linken Vergaser. Probleme mit den Schwimmernadeln gibt es häufig bei der GS. Möglich, dass sich bei der Standzeit leichte Ablagerungen gebildet haben oder der Konus etwas abbekommen hat.
Übrigens, Schwimmerkammern machen selten Probleme, wenn, dann hängt es an den Düsen, der Düsennadel, der Membran dem Gasschieber oder eben den Schwimmernadeln. Dazu muss man aber die Vergaser schon ziemlich weit zerlegen und wenigstens grob wissen, auf was es ankommt.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=26642
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=13225
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=30222
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=13224
Alt 19.05.2018, 07:58:12   #4
Jon_mic
Vielen Dank für die schnellen Antworten und die links (sehr hilfreich!). Ich kümmere mich sobald ich wieder Zeit habe darum und erstatte Bericht
Alt 23.05.2018, 16:26:59   #5
Jon_mic
Also die Maschine stand seit meinem letzten Beitrag. Hab eben den Unterdruckschlauch gecheckt: Erst trocken, dann hab ich sie ne Minute laufen lassen und dann nochmal gecheckt und jetzt war er feucht. Also nehme ich an, dass das das Problem ist. Kann man die Membran tauschen oder muss ein neuer Benzinhahn her?
Alt 23.05.2018, 16:34:48   #6
3y3joe
Kilometer: 105000
Meines Wissens gibt es kein Reparaturkit für den Benzinhahn der GS.
Um sicher zu gehen, ob es tatsächlich die Membran ist, kannst du den Schlauch am Ansaugstutzen abklemmen und verschliessen und ebenso den Anschluss am Ansaugstutzen verschliessen. Dann mit PRI fahren zum testen, dann merkst Du ob sich was verändert.
Man kann den Benzinhahn der GS auch auf "normal" umbauen ohne Unterdrucksteuerung, mal so am Rande bemerkt. dann hat der 3 Stellungen OFF Normal und Res.
Ist aber nicht jedermanns Sache
Alt 01.06.2018, 10:34:43   #7
Jon_mic
Standard Solved (hoffentlich)
So nachdem ich erst gezögert hatte mir einen neuen Hahn zu kaufen, musste ich feststellen, dass wie verrückt Benzin aus dem Unterdruckschlauch gesuppt ist. Jetzt habe ich den neuen drin und den alten mal aufgeschraubt und mir fiel gleich die Membran entgegen. Vielen Dank für den Hinweis! Wenn es aufhört zu Schiffen werde ich mal ne testfahrt machen.
Hits:	2000
Größe:	87,2 KB
fett, hilfe, links, zylinder
Linker Zylinder tot Divinus Fehlerdiagnose 28 30.03.2016 19:02:03
linker zylinder zu fett, bzw läuft auf pri voll huskimarc Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 23 12.10.2015 09:59:39
ein zylinder läuft zu fett ebi Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 24 14.03.2010 22:16:40
ein Zylinder läuft permanent zu fett zeyz Fehlerdiagnose 1 24.05.2007 21:06:32
Linker Zylinder tot jahb Fehlerdiagnose 25 10.07.2005 21:31:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50:14 Uhr.
