Alt 11.06.2018, 12:57:00   #1
Paincookie
Benutzerbild von Paincookie
Kilometer: 50000
Standard Bei Nässe geht sie aus. Springt nach ein paar Min. wieder an
Grüß euch,
hab ein merkwürdiges Phänomen, welches ich auf die alten brüchigen Benzinschläuche geschoben hatte.
Fakt ist: Wenn ich meine "Gehhilfe" in der Waschbox reinige. Springt das Trum nicht mehr an. Kann machen wass ich will. Warte ich so 10-15min. Springt sie an als wenn nix gewesen wär.
Selbes auch bei normalen bis stärkerem Regen. Irgendwann fahr ich auf einmal nur noch auf einen Zylinder. Teilweise kommt der zweite dazu und dann geht sie aus....
nach 10-15 min springt sie normal an und läuft als wenn nie was gewesen wäre.
Hatte jemand schon so einen Fall?
Wo fang ich da an zu suchen?
Im Normalbetrieb, läuft sie problemlos ohne Auffälligkeiten.
Alt 11.06.2018, 13:15:07   #2
wekltf
Hallo Paincookie,
klingt für mich nach Zündung, d.h. vorrangig Zündkabel oder Zündkerzenstecker.
Eventuell auch die Elektrik rund um die Zündung, speziell die Stecker/Kontakte.
Gruß, Wolfgang
Alt 11.06.2018, 17:31:11   #3
3y3joe
Kilometer: 105000
noch ne Anmerkung zu den Zündspulen, wenn die n Knacks haben, dann äussert sich das oft so dass das Moped kalt läuft und wenn die Spulen warm werden geht sie aus. nach ein paar Minuten abkühlung läuft sie dann wieder.
Passt nicht direkt zu deinem Nässeproblem, aber könnte verkettet sein, also dazu beitragen.
Angezählte Spule + Wasser = tut net
Alt 11.06.2018, 18:24:05   #4
Paincookie
Kilometer: 50000
Hm.
Kabel und Stecker hab ich vor rund 3 oder 4 Jahren neu gemacht.
Obs die Stecker sind könnt ich ja testen oder?
Waschbox. Danach die stecker mit WD40 einsprühen und starten, oder?
Spule glaub ich weniger: heite bei Hitze und 15km Autobahn keinerlei Probleme.
Alt 11.06.2018, 19:46:55   #5
Würde ich lassen. WD-40 ist Öl und das leitet keinen Strom.
Alt 12.06.2018, 05:13:47   #6
Mumpfel
Benutzerbild von Mumpfel
Kilometer: 59153
Unterziehe doch die Stecker und Kabel einer Sichtprobe. Wenn du "Brandspuren" darauf entdeckst am besten wechseln. Kontrolliere auch die Abdichtgummis auf den Steckern, braucht bloß einer einen Riß haben, drückt es das Wasser beim Waschen hinein. 3 - 4 Jahre bedeutet bei der Qualität heute manchmal gar nichts.
Gruß Michael
Alt 12.06.2018, 08:39:07   #7
3y3joe
Kilometer: 105000
Zitat von Paincookie Beitrag anzeigen
Hm.
WD40 ist ok, so mache ich das auch immer, verhindert auch ein bisschen weiteres gammeln.
Alt 12.06.2018, 08:41:59   #8
Dafür gibts eine Erfindung namens Kontaktspray
Alt 12.06.2018, 09:55:41   #9
3y3joe
Kilometer: 105000
Richtig, und ich habe auch in einem anderen Thread ausführlich darüber geschrieben wie man mit einem sochen umgeht ohne die Kontakte zu schädigen.
Und nochmal WD 40 ist eine gute Alternative zu dem umfangreicheren Prozess mit Kontaktspray.
Und auf die Gefahr hin dass ich mich wiederhole, Du scheinst hier der einzige zu sein bei dem WD 40 an den Kontakten isolierend wirkt, bei allen anderen funktioniert es.
Überlege doch mal bitte was genau der Unterschied zwischen Steckkontakten und Druckölschmierstellen ist. Mechanisch gesehen.
Alt 12.06.2018, 12:18:39   #10
Kontaktspray ist typischerweise auch ziemlich nichtleitend
Alt 12.06.2018, 17:10:57   #11
Paincookie
Kilometer: 50000
Hab heut mal die Stecker kontrolliert.
Anschluss schaut ganz ok aus. Keine Brandspuren oder so. Gummi ist auch nicht gerissen. ABER: er dichtet nicjt mit der Kerze ab. So ein imlaufender Spalt ist da vorhanden. War auch bisl Wasser am weißen Teil der Kerze ...
Wie krieg ich das vorübergehend dicht? Muss morgen mit der Gehhilfe in die Arbeit fahren und Regen ist angesagt. Komm aber erst am Nachmittag zum Louis...
Die Öffnung mit Fett zukleistern wird bei den Temperaturen nicht viel bringen.
Zündkerzt mit Isolierband „dicker“ machen?
Alt 12.06.2018, 17:22:18   #12
Silikon. Bis morgen ist das so ausgehärtet, dass es abdichtet.
Alt 13.06.2018, 09:16:33   #13
Paincookie
Kilometer: 50000
Mangels Silikon Isolierband rumgewickelt.
Hat gottseidank nicht geregnet.
Heut gleich zum Louis:
Fakt: Damals haben die mir die falschen Stecker mit einer zu großen Dichtung verkauft...
2 richtige Stecker gekauft. Jetzt mal tauschen und ab in die Waschbox zum testen
Alt 19.06.2018, 12:37:41   #14
Paincookie
Kilometer: 50000
Monsuntest in der Waschbox:
Erfolgreich. Springt gleich wieder an und läuft ganz ruhig
Alt 19.06.2018, 20:50:08   #15
Na bitte, geht doch
GS springt schwer an und geht wieder aus Wrede Fehlerdiagnose 14 23.08.2016 01:53:19
GS springt an und geht wieder aus purplewhite96 Fehlerdiagnose 14 22.08.2013 17:52:52
GS springt an und geht nach ca 300 metern wieder aus Don Fehlerdiagnose 14 28.06.2011 11:42:49
Springt an,geht wieder aus,usw.! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 07.06.2006 16:19:02
springt nach paar tagen standzeit nur auf pri an Spitshine Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 22 19.09.2005 18:58:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24:28 Uhr.
