Alt 17.04.2021, 16:12:02   #1
Robmonkey
Standard GS 500 E geht aus beim gasgeben
Moin liebe Community
ich habe ein Problem mit meiner GS 500 E Slingshot Baujahr 1992
und zwar geht sie beim Gas geben aus aber wenn ich den motor länger warmlaufen lasse gibt es nachher keine probleme und ich kann fahren.
Danke im Voraus
Robmonkey ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2021, 17:02:13   #2
Wie lange besteht das Problem denn schon?
Alt 17.04.2021, 17:04:45   #3
Solch ein Problem hatten wir vor kurzem schon einmal.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=40828
Alt 17.04.2021, 17:05:28   #4
Robmonkey
Das ist das Problem letzter TÜV hat der Anfang 2020 da soll es das letzte mal gelaufen sein habe die Maschine vor kurzem gekauft und seit dem besteht das Problem tank hab ich gereinigt war gefüllt mit Dreck Luftfilter ist nagelneu hab ich eingebaut sowie neues Benzin altes abgelassen und neue Leitungen eingebaut Zündkerzen auch neu wer weiß wie alt die waren :'D
Alt 17.04.2021, 17:10:16   #5
Robmonkey
Altes benzin im vergaser hab ich auch abgelassen bei beiden an den schrauben wie leerlaufschraube und mischschraube hatte ich bis kurzem nix geändert membran ist sauber und ohne schaden so wie die nadeln auch hab jtz die gemisch schraube bisschen verändert auf grundeinstellung und jtz läuft sie besser aber nur auf pri nach längerem anlassen
Alt 17.04.2021, 17:55:28   #6
Tank war gefüllt mit Dreck klingt für mich nach Rost im Tank. Erstes Problem, das behoben werden muß, ansonsten drehen wir uns im Kreis. Der Rost gerät in den Vergaser, verstopft dort die Düsen. Das schreit nach Vergaserreinigung der gründlichen Art. klassikfon hier im Forum bietet sowas zu einem sehr guten Kurs an.
Luftfilter hast du gewechselt, hast du auch den richtigen Luftfilter verbaut? Die 1992er braucht offen wie gedrosselt den Filter OHNE Innenrohr. Was mich zur Frage bringt, ist sie offen oder gedrosselt?
Alt 17.04.2021, 17:59:37   #7
Robmonkey
Der Luftfilter ist Ohne Innenrohr.
Wie gesagt ich habe die Maschine nicht angemacht bevor ich den tank vom rost frei hatte und neues Benzin drin hatte selbst den Rest vom Vergaser hab ich raus gelassen um zu sehen ob irgendwas drin war und es war sauber
Alt 17.04.2021, 18:13:20   #8
Du schreibst, du hast den Tank gereinigt. Wie hast du das gemacht? Hast du so ein Entroster-/Versiegelungsset benutzt oder hast du nur gespült?
Alt 17.04.2021, 19:07:55   #9
Robmonkey
ich habe den ganzen tank mit benzin durchgespühlt damit nichts mehr drin schwimmt und den filter drinne sauber gemacht
ob das reicht andere frage
Alt 17.04.2021, 19:37:51   #10
Ich winke schonmal freundlich und verweise auf meine Signatur.
Alt 18.04.2021, 16:49:13   #11
Naja, nachdem ja Robmonkey geschrieben hat, dass sie fahrbar sei, wenn der Motor warm ist, denke ich, dass der Leerlauf etwas mager ist.
Kann auch am Luftfilter liegen, wenn es nicht das Originalteil ist. Die aus dem Zubehör haben manchmal eine zweifelhafte Qualität.
Manche GSen, aber nicht nur die, gehen beim Gasgeben aus, wenn sie kalt sind. Das macht die CB600 meines Sohnes auch, trotz Choke. Wenn sie zwei Minuten gelaufen ist, gehts.
@Robmonkey startest du mit Choke? Wenn nein, würde ich das mal ausprobieren. Wenn ja, würde ich gucken, ob der auch richtig funktioniert. Darüber hinaus: Sind alle Schläuche richtig angeschlossen und ist alles dicht? Auf Falschluft geprüft?
Funktioniert der Benzinhahn richtig? Unterdruckschlauch ist richtig angeschlossen?
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16743
GS geht beim Gasgeben aus kirschekiwi Fehlerdiagnose 3 21.05.2019 06:54:46
geht beim gasgeben aus aber fährt mit choke wusti Fehlerdiagnose 3 06.03.2015 16:11:06
Motor läuft nur mit Choke und geht beim Gasgeben aus tobitobitobi Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 33 27.03.2014 22:29:47
Schleifen beim Gasgeben cloudburst Fehlerdiagnose 15 05.04.2010 21:34:29
Motor läuft unruhig und geht beim gasgeben aus! keine-sorge Fehlerdiagnose 3 21.06.2005 08:05:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57:22 Uhr.
