Alt 11.04.2021, 18:41:44   #1
AcJibbeljo
Standard GS läuft nicht vernünftig
Ich baue gerade die GS von einem Freund zusammen und habe vollgendes Problem:
Das Moped lief schon mal und dann hat der besagte Freund die beiden Vergaser komplett auseinander gebaut und alles sauber gemacht. Dann hab ich den Vergaser wieder eingebaut und wollte die GS starten. Diese geht jetzt aber nicht mehr normal an sondern nur wenn ich minimal am Gashahn drehe. Wenn ich dann aber mehr gas gebe geht sie wieder aus.
Muss ich den Vergaser anders einstellen?
Wenn ja, mach ich das dann über diese Einstellschraube in der mitte der zwei Vergaser?
Danke schon mal für eine Antwort
Jan
AcJibbeljo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2021, 07:30:22   #2
Andre61
Gude...
Die Schraube in der Mitte der Vergaser ist die Stell Schraube fürs Standgas.
Das sie im Stangas läuft ist erstmal alles okay.
Womöglich zieht sie Falschluft...sprüh mal Bremsenreiniger zwischen die Vergaser....
Alt 12.04.2021, 07:35:37   #3
Schätze mal ihr habt beim Zusammenbau die Grundeinstellung verstellt... Hier im Forum gibt es ein Drossel-PDF, da steht auch für jedes Baujahr beispielsweise die Einstellung der LLGS drin. Vielleicht hilft das schon weiter.
Und "komplett auseinandergebaut" meint auch, die beiden Hälften getrennt? Wenn ja, solltet ihr danach synchronisieren. Auch dazu gibt es hier Anleitungen.
Alt 12.04.2021, 08:59:22   #4
AcJibbeljo
Nein also beim normalen Standgas ohne dass ich was mache würde die einfach ausgehen. Ich muss den Hahn nur minimal drehen und festahlten damit der Motor weiter läuft. Wenn ich weiter drehe geht die dann aus.
Alt 12.04.2021, 09:28:25   #5
Na, dann dreh doch mal vorsichtig die Standgasschraube, das ist die große Rändelschraube in der Mitte der beiden Vergaser etwas rein.
Startet der Motor ohne/mit Choke?
Dass der Motor kalt beim Gasgeben ausgeht, kann vorkommen. Mal warm laufen lassen und dann probieren.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr alle Einstellwerte vor dem Zerlegen aufgeschrieben habt und beim Zusammenbau der Vergaser alles richtig zusammengesetzt habt.
Luftfilter ist angeschlossen und alles dicht?
Wenn nicht, braucht ihr gar nicht weiter probieren, das wird nix.
Alt 12.04.2021, 09:48:04   #6
AcJibbeljo
Das mit der Einstellschraube werde ich mal ausprobieren. Die Einstellwerte hat alles mein Freund gemacht. Der hat sich aber auch an die Anleitung vom Vergaseronkel gehalten.
Dicht müsste auch alles sein, aber das werde ich dann nochmal überprüfen.
Alt 12.04.2021, 09:52:51   #7
DaisyDougs
Benutzerbild von DaisyDougs
Baujahr: 1969
Kilometer: 113200
Wir haben nun drei Suzukis vom Nov20 - bis 03.21 gekauft...
1. Vergaser (machen lassen)
2. nach dem Video vom "Vergaseronkel" voreingestellt...
3. war sauber, nur falsch zusammen gefrickelt )
BEVOR man sich an sowas macht, liest, schaut, liest... und dann kann man sich ggf. dran wagen.
Nach den Videos (YT - Vergaseronkel kann man ja schon fast einen bauen.
PS: Die Videos sind schon cool gemacht. Mit Herz und Liebe.
lg
Alt 12.04.2021, 12:37:53   #8
JibbelJoesFreund
ich bin der besagte Kumpel, dem die Maschine gehört.
Ich habe den Vergaser auseinandergebaut, im Ultraschallbad gereinigt und mit neuen Dichtungen wieder zusammengebaut.
Die Gemisch-Schraube habe ich voll reingedreht und dann um genau 2 Umdrehungen zurück gedreht, so hatte ich es gelesen.
Und ja, ich hatte den Vergaser "komplett" auseinandergebaut. Der muss also auch noch synchronisiert werden. Kann da jemand eine Anleitung empfehlen?
Viele Grüße
JibbelJoesFreund ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2021, 16:19:53   #9
Nur mal so zum besseren Verständnis:
Die GS hat zwei Vergaser.
Synchronisiert müssen die werden, wenn man sie von der Vergaserbrücke abgebaut hat.
Jeder Vergaser hat auch je eine Leerlaufgemischschraube. Also zwei Schrauben.
Beide Vergaser haben zusammen eine Leerlaufschraube oder Drosselklappenanschlagschraube, das ist die große Rändelschraube.
Du hast jetzt nur von einer Gemischschraube geschrieben. Ich denke mal, das bezieht sich auf beide Vergaser, und du hast die Leerlaufgemischschrauben beide 2 Umdrehungen auf.
Bei meiner GS hat sich als Grundeinstellung der Synchronisation die Einstellung der Drosselklappenspalte auf gleiche Höhe bewährt.
Muss aber bei eurer nicht auch so sein. Ich hätte mir jedenfalls vor dem Trennen der Vergaser die Drosselklappenstellungen fotografiert.
Um das genau einzustellen benötigt man einen Synchrontester, eine Schlauchwaage tuts auch.
Im Prinzip ist es relativ einfach, man gleicht den Unterdruck beider Vergaser im erhöhten Leerlauf, bei ca. 1800 - 2000 U/min. an.
Dazu gibt es eine Schraube.
Erwartet aber nicht zuviel von der Synchronisierung, das wirkt sich nur im unteren Drehzahlbereich aus, quasi im etwas höheren Leerlaufbereich.
Da könnt ihr etwas nachlesen:
http://forum.gs-500.de/search.php?searchid=5842153
da gucken:
https://www.youtube.com/results?sear...isieren+gs500e
Geändert von berndy (12.04.2021 um 17:51:28 Uhr)
Alt 12.04.2021, 16:59:52   #10
GStec
Benutzerbild von GStec
Am Besten systematisch vorgehen. Von oben nach unten u. von vorne nach hinten. Montagebenzinhahn frei u. offen ? Schläuche o.k. u. richtig angeschlossen ? Knickfrei ? Gibts n Unterschied auf Pri u. ist der Hahn o.k. ? Wenn das alles o.k. ist, liegts wohl ausschließlich am Vergaser. LG u. viel Erfolg, Andy
GS500 läuft nicht vernünftig Chris89 Fehlerdiagnose 3 03.06.2020 09:01:52
Motor läuft nicht vernünftig. Vergaser? Alexsnd Fehlerdiagnose 53 06.05.2017 07:11:54
GS500 läuft nicht, läuft unrund, stirbt ab. der-bayer Fehlerdiagnose 13 14.09.2016 16:48:58
GS läuft synchronisiert, läuft nicht so doll Capt.Cockroach Fehlerdiagnose 10 13.09.2008 07:16:47
GS will nicht,Sprit läuft aus überlauf weiss nicht weiter!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 13.03.2004 20:38:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44:54 Uhr.
