Alt 01.11.2004, 20:18:31   #1
Standard Wie lasse ich Benzin aus dem Vergaser?
ich möchte mein Motorrad winterfertig machen und in diesem Zusammenhang den Vergaser ablassen. Leider weiß ich nicht wie?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Daniel
Alt 01.11.2004, 20:21:24   #2
verdi
Benutzerbild von verdi
da sind unten 2 schrauben dran die du losdrehen kannst dann läuft es unten aus den 2 kleinen nippeln raus.
Alt 01.11.2004, 20:56:09   #3
& schon ist es raus. Vielen Dank!
Alt 01.11.2004, 21:38:09   #4
Bei der GS der Freundin meines Bruders hamwa die niedlichen kleinen weichen Schräubchen nicht aufbekommen (hatten auch grad kein WD40 o.ä.) da mussten wa die Schwimmerkammern mit Motorkraft leer laufen lassen, hatten aber schon die Batterie ausgebaut
das dauert schon n bissel (hach, wie wunderbar sparsam die GS doch ist)...
Was meint ihr, hilft bei den festgegammelten Schräubchen WD40 oder sowas, oder sollte sich die Freundin meines Bruders darauf einstellen, nichtmehr an die Nutzung dieser beiden Schrauben zu denken?!
Alt 01.11.2004, 22:57:15   #5
Schlagschrauber hilft. (Ist ein Werkzeug, das Hammerschläge in Drehbewegung umsetzt.) Die Kombination von eintreibender und Drehkraft sorgt dafür, dass sogar die vermaledeiten Kreuzschlitzschrauben losgehen ohne den Kreutzschlitz zu versauen. Alles was nicht Spezialschrauben sind (die am Benzinablass sind leider), solltest Du dann mit Inbus oder Torx ersetzen.
Merke: Kreuzschlitz ist nur dann geeignet, wenn man eine Schraubenverbindung nie mehr lösen will.
Alt 02.11.2004, 08:36:30   #6
Hatte auch das Problem mit diesen blöden weichen Schrauben. Da die Schrauben ja nicht versenkt sind kann man die am Kopf mit der guten Zange anpacken und aufdrehen. Danach empfehl ich die original Schrauben gegen V2A Schrauben mit Imbus-Kopf auszutauschen (wie bei GSX-1200 oder Bandit-1200).
Benzin Läuft aus den vergaser... Nikopol Fehlerdiagnose 12 17.11.2009 15:25:33
Benzin aus dem Vergaser - Überlaufschlauch Strahlemann Fehlerdiagnose 9 08.05.2009 19:51:13
Benzin vom rechten Vergaser im Luftfilter! devil55 Fehlerdiagnose 18 08.05.2008 13:50:49
GS Geht aus - Kein Benzin? Vergaser? Benzinhahn? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 05.06.2006 12:35:41
Benzin läuft aus einem Vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 28.04.2005 07:28:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44:03 Uhr.
