Alt 01.06.2006, 12:31:26   #1
Standard GS Geht aus - Kein Benzin? Vergaser? Benzinhahn?
GS Bj 95 - Nie was geändert - Kundendienst vor einem Jahr - 1 Jahr gestanden
Fakten:
- Alles Blitzeblank: Vergaser, Benzinhahn, Membrane
- Neu: Batterie
- Keine Schläuche geknickt
Problem:
- Auf ON fährt sie ca 1 km, bereits nach 300 m nimmt sie bei Vollgas den Sprit nicht gut an, bzw sie bekommt KEINEN Sprit.
- Ich kann sie mit viel Gasgeben dann noch 5 sec anhalten. Dann geht sie ganz aus und auf ON nicht wieder an.
- PRI > Fluten > 30 sec warten und sie läuft wieder...
- Richtig lange bin ich jedoch auf PRI auch noch nicht gefahren um zu sehen ob sie da auch irgendwann ausgeht (sch*** Wetter)
Habt ihr ne Ahnung an was das liegt?
ICH denke:
- Benzin zufuhr: Tankrost kanns nicht sein, da sie auf PRI geht
- Benzinhahn hab ich hinten aufgemacht, Membran i.O. alles sauber
- Vergaser auch sauber
>> Unterdruck wird nicht erzeugt?
Danke für die Hilfe
Alt 01.06.2006, 13:45:02   #2
Standard Re: GS Geht aus - Kein Benzin? Vergaser? Benzinhahn?
Erzeugt wird er schon (sonst würde sie nicht laufen), erreicht den Benzinhahn aber nicht.
1 km ist etwa die Reichweite der Schwimmerkammer. Der Benzinhahn macht offenbar auf ON nicht auf.
Versuch mal RES. Wenn's da geht, ist der Fehler im Benzinhahn oder der ON Leitung. Geht's nicht, tippe ich mal ganz stark auf kein Vakuum bis zum Benzinhahn (Leitung undicht oder zu.) Kann aber immer noch auch der Benzinhahn sein.
Alt 01.06.2006, 18:34:24   #3
thunderace
1 km ist etwa die Reichweite der Schwimmerkammer. Der Benzinhahn macht offnbar auf ON nicht auf.
Versuch mal RES. Wenn's da geht, ist der Fehler im Benzinhan oder der ON Leitung. Geht's nicht, tippe ich mal ganz stark auf kein Vakuum bis zum Benzinhahn (Leitung undicht oder zu.) Kann aber immer noch auch der Benzinhahn sein.
Genau. Vielleicht ist der Benzinhahn irgendwie undicht, bzw. zieht in einer bestimmten Stellung Nebenluft.
Alt 01.06.2006, 22:40:59   #4
Danke für die Tipps, habs nochmal probiert, u.A. mit diesen Tipps:
http://ezwebz.com/gs-classic/index1.htm
Jetzt bin ich bereits 20km gefahren, auf ON und sie läuft (noch....)
Danke! :P
Alt 02.06.2006, 08:20:05   #5
Was haste denn gemacht?
Alt 05.06.2006, 12:35:41   #6
vom Hahn den Vakuumschlauch ab, dann den OUT Schlauch ab, dann n kurzes Stück schlauch an den Vakuum Eingang.
Dann schalteste auf ON. Jetzt darf bei OUT kein Bezin rauslaufen
Dann auf RES. auch kein Benzin...
Dann auf PRI. > Jetzt muss was laufen.
Dann nochmal durch, diesmal nimmste den Schlauch den du an den Vakuumeingang gemacht hast und (lässt dir am Besten von ner Keule da saugen)
>> auf ON muss Benzin laufen auf RES muss laufen und auf PRI sowieso...
Wenns das nicht tut ist dein Membran oder der O-Ring dahinter kaputt...
Motor bekommt kein Benzin mehr Jack_Rabbit Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 22.06.2009 14:52:51
Diagnose: Benzin läuft aus, Benzin im Öl, Motor geht aus majestic_morpheus FAQs - Fehlerdiagnose 0 09.10.2007 13:49:14
Benzinhahn auf ON/RES, kein Sprit Batoutofhell Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 29.12.2006 12:14:51
GS bekommt kein Benzin Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 19 03.10.2006 10:11:25
Benzinhahn - wie einstellen? Kein Reserve? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 04.08.2002 20:24:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07:19 Uhr.
