Hallo, vielleicht ne total bescheuerte Frage:
Aber wie stelle ich den Benzinhahn an meiner GS 500 (92er) ein? Ich bin jetzt schon 2 mal ohne Benzin stehen geblieben, habe dann auf RES gestellt und es ging nicht weiter. Ich stelle immer oben auf PRI. Ist doch richtig oder? Was ist mit der "RES-Stellung" ? Wenn voll getankt ist dann schaff ich knapp 260 km. Wär dankbar für ne Antwort |
Hey Friederich,
PRI beteutet Fluten,also wenn Du es immer so stellst verbrauchst Du automatisch Deine Reseve mit. Die PRI solltes Du dann mal anwenden ,wenn Du sie im Frühjahr aus der Garage holst. Da nimmste einfach die dritte Stellung ,weiss jetzt nit wie die sich nennt. Hoffe Dir Geholfen zu haben Gruss Andrea |
stell ihn auf "ON" wie jedes andere technische Gerät auch
Hallo erstmal...
ON : normaler Betrieb RES : Reserve PRI : Einstellung um nach demontage der Vergaser die Schwimmerkammer zu fluten Michael |
Bei mir hatte einer wohl mal rumgepfuscht.
Du musst den Benzinhahn aufmachen. Innen befindet sich ein ein Kunstoffkörper. Dieser Körper hat einen schlitz mit einem dünnen und dicken ende, genau wir die Rückseite vom Benzinhahn. Du musst dann das Metallblätchen so drehen, dass die "on"-beschriftung nach oben zeigt. jetzt einfach alles wieder zusammensetzen. Bei mir war der Körper so eingestellt, dass der Vergaser die ganze Zeit mit Benzin versorgt wird. |
Benzienhahn noch Oben ist die Flutenstellung
" " Unten " " Fahrstellung " " vorn " " Reservestellung |
| Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? | FAQ | FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 0 | 11.07.2007 17:50:54 |
| Benzinhahn auf ON/RES, kein Sprit | Batoutofhell | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 29.12.2006 12:14:51 |
| GS Geht aus - Kein Benzin? Vergaser? Benzinhahn? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 05.06.2006 12:35:41 | |
| Benzinhahn geht nicht auf Reserve! | Mindcrime | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 01.07.2005 20:17:54 |
| kein sprit in der reserve??? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 25 | 29.04.2005 16:12:04 | |
