Hallo, habe ein Problem
nähmlich wenn ich die vordere bremse drück geht des hintere bremslicht nicht. bei betätigung der hinterrad bremse geht sie. hab die Kabel führung überprüft keine fehler gefunden. WAS NUN? |
Bremslichtschalter vorne eventuell defekt?
#3 | |
Wie schon gesagt: Mess mal den Bremslichtschalter durch bzw. flute ihn mal mit WD40. Da ist bestimmt nur der Schalter versifft. Das gleiche Problem hatte ich gestern am hinteren Bremslichtschalter...nur war er dauerbetätigt. |
Ich bin für ein Bild vom vorderen Bremslicht !
#5 | ||
Ich hab zufällig ein Bild da. Ist von der Hinterradbremse, aber dürfte sich nicth viel tun. Und wenn er kaputt ist, ich hätte Ersatz.
~Idefix~ |
Gruß Marcus
woran sieht man das des teil am arsch is ??
des macht immer noch -klack - klack - |
Kilometer: 49.000
Im Zweifelsfall ein Messgerät (Durchgangsmessgerät / Ohmmesser) dranhängen und prüfen (Schalter betätigen, wenn kein Durchgang, dann ist es kaput
Zieh doch einfach beide Kabel am Bremslichtschalter ab und halte sie
zusammen oder verbinde sie sonst irgendwie, dann sollte dein Bremlicht leuchten. Wenn ja, Schalter defekt, wenn nein, Kabelbruch. In letzterem Fall viel Spass beim suchen... |
jo liegt am dem dummen schalter wenn ich draufklopfe dann leuchtets
scheiss elektrik |
| Bremslicht 1 Lampe geht aus wieso?? | killer23 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 01.03.2010 21:00:22 |
| Hinteres kettenrad,uebersetzung aendern | kuehnchenmotorsport | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 03.05.2008 20:22:40 |
| Bremslicht bei Hinterradbremsung geht nicht mehr | krize | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 7 | 17.07.2007 21:53:50 |
| hinteres riztel | rammi87 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 14.06.2007 12:36:19 |
| Bremslicht | Räder, Reifen und Bremsen | 1 | 19.09.2004 21:44:50 | |
