Alt 14.08.2005, 21:30:34   #1
Korny
Standard Motor Blockiert!
Hi!
hab meinen Motor auseinander gehabt um sämtliche Lager , dichtungen etc. zu wechseln.
Hab ihn jetzt zusammengebaut aber er blockiert.
Mit der ratsche lässt sich die kurbellwelle drehen bis man schwarz wird.
doch wenn man ihn anlassen will dreht der anlasser aber es geht nicht an.
Wenn man die zündkerzen rausschraubt lässt sich das motorrad (egal in welchen gang) nicht schieben sondern der motor blockiert direkt.
weiß jemand was das auslösen könnte?
danke schonmal!
Alt 14.08.2005, 22:28:13   #2
gang drin? nur mal doof gefragt...
Alt 15.08.2005, 06:57:22   #3
Kannst DU in jedem Fall den Motor an der Kurbelwelle durchdrehen, egal ob ein Gang eingelegt ist, oder nicht. Oder egal ob die Kupplung gezogen ist, oder nicht?
Kannst Du das Motorrad schieben, wenn kein Gang eingelegt ist?
Dreht sich das Kettenritzel, wenn ein Gang eingelegt ist und Du an der Kurbelwelle drehst?
Blockiert immer noch alles, wenn Du den Anlasser bzw. den Anlasserfreilauf ausbaust?
Ich denke es bleibt Dir nicht viel anderes übrig, alls das Öl wieder ab zu lassen und zu suchen mit welchen Teilen der Motor dann dreht und mit welchen nicht.
Wenn es nicht vom Steuerkettentrieb kommt, dann müsste es eigentlich funktionieren den Motor von unten zu zerlegen und Zylinderkopf montiert zu lassen. Dann sparst Du Dir eine Dichtung.
Ich neheme an, dass Du die richtigen Lagerschalen verbaut hast und nicht zu enge.
Cu Trucki
Alt 15.08.2005, 15:49:03   #4
DR.BOOM
Benutzerbild von DR.BOOM
wie soll man das jetzt verstehen?
Lässt sich der Motor (Kurbelwelle) drehen oder nicht?
Bist du dir 115% sicher, dass die Steuerzeiten stimmen?
Könnten demnach ein Ventil sein, welches auf dem Kolben aufsetzt.
DR.BOOM
94er 46PS schwarz, Laser K1 Komplettauspuff,
Stahlflex vorne, ABM PEAK Bremsscheibe, Alu-Rasten, Mini-Blinker, Doppelscheinwerfer, LED Doppelrücklicht, WP Gabelfedern, Banditfederbein, Pirelli Sport Demon, Alu Kettenschutz.
DR.BOOM ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2005, 15:53:12   #5
Dai #86
Benutzerbild von Dai #86
Der Motor blockiert logischerweise wenn du sie ohne Kupplung versuchst anzuschieben, wenn der Anlasser leiert und der Motoor auch mit dann ist der Motor schonmal nicht blockiert! Versuch mal mit einem Tuch den Luftfilterkasten am Loch ganz fest zuzuhalten und lass dann mal die Karre an, vielleicht springt sie dann an, weil sie dann durch den Unterdruck wieder Sprit zieht!
Gruß Daniel
myspace.com/acrossdeadmemories
myspace.com/kaiwyldi - meine Bands!
Wer noch nicht gefallen ist, ist nie wirklich Motorrad gefahren! - Zitat: Gamble
WANTED - Signatur vermisst - WANTED
Dai #86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2005, 15:59:53   #6
Patzomat
Öhm wenn das nen Ventil wäre, würde es auch beim Drehen der Kurbelwelle aufsetzen.
Alt 15.08.2005, 17:09:07   #7
DR.BOOM
@Patzomat
ich wollte ja von vornerein wissen,
ob der Motor vollständig blockiert oder ob ich da
etwas falsch verstanden habe.
Und wenn ein Ventil auf nem Kolben aufsetzt,
ist es schon klar das es blockiert
und da drauf wollt ich ja hinaus, alles klar
DR.BOOM
Alt 15.08.2005, 17:12:07   #8
Patzomat
Standard Re: Motor Blockiert!
@DrBoom
Also wenn ich das lese, gehe ich mal stark davon aus das sich die Kurbelwelle ohne Probs drehen lässt!
Alt 15.08.2005, 17:18:25   #9
Hab mal gehört, dass wenn man die Steuerzeiten falsch (nach der falschen Anleitung im organgen Buch) einstellt, dass man das garnicht merkt beim Durchdrehen und Anlassen, sonder nur der Motor nicht anspringt. Ob's stimmt weiß ich nicht. Ich habs noch nicht ausprobiert!
Cu Trucki
Alt 15.08.2005, 17:36:06   #10
Patzomat
Cu Trucki
Jo das kann schon sein!
Alt 15.08.2005, 19:54:51   #11
Korny
also man kann an der kurbelwelle drehen wenn ein gang drin ist aber das ritzel dreht sich nur manchmal mit.
Und normalerweise kann man Motorräder doch ohne probleme mit nem gang und nicht gezogener Kupplung schieben sobald die zündkerzen draußen sind!
ist auf jedenfall bei Vadders guzzi so!
Alt 15.08.2005, 21:27:15   #12
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Wieweit hattest du den Motor zerlegt?
Getriebe auch auseinander? Klingt fast so, als würde es dort haken...
Aber schwierig auf die Ferne zu diagnostizieren.
Cherry
Alt 16.08.2005, 07:51:22   #13
Korny
getrieb hab ich eigentlich nicht auseinander gehabt mir ist nur das teil vom getribe mal rausgeplumbst wo die kupplungsstange durchgeht hab das dann rein gemacht vll. ist da das problem!
Alt 17.08.2005, 16:58:31   #14
langeweile1986
Standard Mopped problem
Hallöchen,
ich wollte noch wissen ob sich die kurbellwelle drehen läösste, wenn der anlasser eingebaut ist?
Alt 17.08.2005, 17:25:52   #15
Patzomat
Ja lässt sich drehen! Muss ja auch so sein, wie willste sonst Ventilspiel prüfen!
Alt 17.08.2005, 17:54:42   #16
Revenge
Standard Re: Mopped problem
Zitat von langeweile1986
Hallöchen,
Aber kerzen rausdrehn nicht vergessen
Alt 17.08.2005, 21:41:41   #17
Korny
hab mir jetzt erstmal nen motor geschossen bei ebay der noch vernünftig erhalten ist für 150€!
Nen kumpel von mir will mir meinen dann reparieren der is zweirad-Mechaniker!
Dann ma gucken welchen ich behalkte denke den mit den wenigsten km!
Vergaser läuft unruhig, choke-schiene blockiert. Nazareth Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 15.04.2009 21:29:51
Motor blockiert.... Probleme beim Ausbau der Nockenwelle hyun80 Fehlerdiagnose 9 24.04.2008 09:39:36
hinterradbremse blockiert geniusatwork Räder, Reifen und Bremsen 12 07.02.2007 22:41:58
Reifen spontan blockiert ?? KriegsJunkie Räder, Reifen und Bremsen 13 30.06.2006 20:51:28
Runterschalten blockiert manchmal Motor, Getriebe, Kettensatz 6 12.06.2003 19:26:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21:12 Uhr.
