Alt 22.04.2008, 20:28:49   #1
hyun80
Standard Motor blockiert.... Probleme beim Ausbau der Nockenwelle
Hellau und Hüüülfe!!
Möppi stand über Winter in der Garage...sauber und trocken und nu sacht se nix mehr....außer dem Klicken vom Startrelais...
Batterie neu, Anlasser prima, Steuerkette auch prima... tippe ja nu haarscharf auf Ventile bzw. Kolben, hab aber das Problem, daß ich zum Ausbau der Nockenwelle, um an den Zylinderkopf zu kommen, die Kurbelwelle nicht weit genug drehen kann (wg. R.T.Markierung bzw. Zueinanderliegen der Nockenwellennuten), da der Motor nach ca. 3/4 Umdrehung blockiert....... Wie krieg ich nun das Ding runter?? Und wer hat noch einen Tipp, was die Ursache sein könnte?
Hüüülfeee!!!
hyun80 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2008, 20:31:57   #2
Tobe
Benutzerbild von Tobe
Standard Re: Motor blockiert.... Probleme beim Ausbau der Nockenwelle
Hast du die Batterie vorher geladen?
Alt 22.04.2008, 20:32:33   #3
Bau den Motor wieder zusammen und lade deine neue Batterie auf.
Alt 22.04.2008, 20:43:19   #4
hyun80
haha.... Türlich voll...und nagelneu nebenbei.....hmpf....
Alt 22.04.2008, 20:55:24   #5
Wie lange bei welcher Stromstärke hast du denn geladen? Probiere es mal mit Starthilfe...
Alt 22.04.2008, 21:24:48   #6
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Diesen Zustand kenne ich. Den hatte ich mal bei einer 91er GS. Da war ein Ventil abgebrochen. Schraub doch mal die Zündkerzen raus und leuchte in den Zylinder. Wenn es ein Ventil ist, siehst Du den abgebrochenen Teller liegen, natürlich nur in dem Zylinder der ganz oben ist und sich der Ventilteller querstellt. Ich wünsche Dir aber, daß es das nicht ist.
Alt 22.04.2008, 21:32:21   #7
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Aber Ventile brechen ja nicht mal so übern Winter ab...
Vielleicht ist ja eine Ventilschaftdichtung schuld?
Alt 22.04.2008, 21:40:43   #8
Das fragwürdige an deinem Fall ist , wie sie im Winterschlaf einen Motorschaden bekommen soll ?
...., bzw du darauf kommst dass Kolben oder Ventile kaputt seien ?
....und warum kannst du die Kurbewelle trotz gezogener Kupplung und eingelegtem Leerlauf nicht im Uhrzeigersinn drehen ?
Da herrscht noch ein bisschen Erklärungbedarf .
Wenn du da nicht genauer ins Detail gehst , oder bisher verschwiegene Fakten auf den Tisch legst , wirst du immer wieder die Antwort " Batterie aufladen " erhalten .
Alt 23.04.2008, 16:52:42   #9
Die Zündkerzen sind draußen?
Wenn nein, würde ich die mal entfernen, dann dreht sich der Motor leichter.
Wenn er vor dem Einwintern lief, halte ich es für unwahrscheinlich, dass während der Standzeit etwas abgebrochen ist.
Ich habe mal gehört, dass bei defektem Benzinhahn und undichten Schwimmernadelventilen der Motor voll Sprit laufen kann. Könnte mal auch mal checken.
Alt 24.04.2008, 09:39:36   #10
Die Idee kam mir auch schon...
Motor kalt :"Vergaserpatschen", Ruckeln ; Motor warm : keine Probleme !? cgun Fehlerdiagnose 38 11.04.2010 12:41:23
Probleme beim TÜV? Wiesl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 18.04.2008 18:08:05
Motor Blockiert! Korny Motor, Getriebe, Kettensatz 16 17.08.2005 21:41:41
Geduld beim Vergaßer Ein- u. Ausbau. Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 16.05.2003 09:28:12
Probleme beim TÜV Allgemeines 3 16.07.2002 19:32:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05:48 Uhr.
