Schönen Guten Abend,
habe den Vergaser zwecks Reinigung ausgebaut und möchte nun auch den Schwimmerstand kontrollieren und eventuelle korrigieren. Das Problem ist, dass ich nicht wirklich weiß, wie ich den richtigen Schwimmerstand ermittle/einstelle. Habe trotz intensiver Suche keinen passenden Beitrag gefunden. Kann mir das mal jemand kurz und klar erklären?? Danke! Gruß LuckyLuke
Wenn man schnell genug ist, kann man die Zeit anhalten! 94er GS mit schwarzer VVK und 46PS http://images.spritmonitor.de/141905.png |
Ah, O.K.!
Hast du auch noch zufällig die Messdaten, die beim GS - Vergaser einge- halten werden müssen? Und von wo bis wo man die misst? Gruß LuckyLuke
Perfekt, so eine schöne Abbildung hab ich gesucht!
Besten Dank Cherry!! Gruß Der Luke
Cherry
Ich zitiere mal das blaue Reparaturbuch:
Kapitel 3 Kraftstoffanlage und Auspuffsystem, Seite 105 Nr. 7: Um den Schwimmerstand zu messen, halten Sie den Vergaser so, dass der Schwimmer herunterhängt, kippen Sie ihn hoch, bis das Nadelventil gerade sitzt, ab er nicht so weit, dass der federgespannte Stift der Nadel eingedrückt wird. Messen Sie den Abstand zwischen Schwimmerboden und Dichtfläche (ohne Dichtung) am Gehäuse (siehe Abbildung). Der korrekte Stand sollte dem in den Technischen Daten angegebenen Wert entsprechen. Wenn er nicht stimmt, muss der Schwimmerstand durch vorsichtiges Nachbiegen der Lasche des Nadelventils korrigiert werden. Wiederholen Sie diese Prozedur am anderen Vergaser. Zitat Ende. Der Schwimmerstand sollte 14,6 +/- 1,0 mm sein. Also Vergaser umdrehen, ca. 90°, dass die Dichtfläche etwa senkrecht steht. Dann langsam kippen, bis das Nadelventil gerade sitzt, wie oben beschrieben. Die Dichtfläche ist dabei nicht ganz horizontal! So dass der Schwimmer dann nach oben zeigt. Dann den Wert messen Dichtfläche Vergasergehäuse - Schwimmerboden (das ist das, was am Schwimmer in normaler Einbaulage ganz unten ist, so wie du den Vergaser jetzt hältst, ist der Schwimmerboden ganz oben). Der Wert sollte dann irgendwo zwischen 13,6 und 15,6 mm liegen. Ich hoffe du verstehst die Beschreibung. Wenn nicht, meld dich nochmal. Edit: Jetzt hab ich mir die Mühe gemacht, das alles abzuschreiben, jetzt poste ich das auch.
Danke auch dir berndy für die schöne Beschreibung.
Ich denke mit eurer beider Hilfe werd ich das dann hinbekommen! Danke, ihr seid echt super! LuckyLuke
Hi Cherry,
vielen herzlichen Dank für die Schwimmerstand info ! Im blauen Delius Klasing / Haynes steht drin: Der korrekte Stand sollte dem in den technischen Daten angegebenen Wert entsprechen. Ich denk mir noch: Bevor ich so nen Sermon da hinschreibe, kann ich doch gleich den Wert angeben. Technische Daten (S.15&16): Kein Wert für Schwimmerhöhe angegeben. Danke.... Also nochmal Gracias an der Stelle für die aussagekräftige Darstellung, mit der Angabe bewaffnet wird die Kiste mit etwas Glück am Montag rennen. Gruß torstoi |
Seite 95: Vergasereinstellungen - Schwimmerstand: 14,6 ±1,0 mm man sollte meinen, die benutzung eines inhaltsverzeichnisses ist nich zu viel verlang
www.RennLeder.de |
Ok, Punkt für Dich.
Ich hab bei den tschechischen Daten im Inhaltverzeichnis (S.5) gesucht & da steht technische Daten : S.15 Auf Seite 15 steht nix von Schwimmerstand. Wer also nach den technischen Daten im Inhaltsverzeichnis sucht (entbehrt ja nicht einer gewissen Logik), der findet's nicht. Aber es steht drin. Immerhin was. Gruß torstoi |
| Zusammenspiel Schwimmerstand + Düsen für Gemischaufbereitung | _dev_null | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 12 | 24.09.2008 16:32:01 |
| Schwimmerstand überprüfen / einstellen | majestic_morpheus | FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 23.09.2008 11:47:49 |
| Schwimmerstand again again again | Simon | Fehlerdiagnose | 4 | 04.01.2008 16:23:28 |
| Schwimmerstand einstellen ? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 0 | 14.04.2003 19:36:36 | |
| Vergaser-Schwimmerstand einstellen | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 1 | 08.08.2002 19:32:04 | |
