Alt 08.08.2002, 19:24:38   #1
Standard Vergaser-Schwimmerstand einstellen
Kann mir mal jemand genau sagen, wie nun der richtige Schwimmerstand eingestellt wird ? Ich werde aus dem Rep.-handbuch (S.26, Bild56) und der Dynojet-Skizze einfach nicht schlau. Wenn der Vergaser wie abgebildet mit der (geöffneten) Schwimmerkammer nach oben gedreht wird, liegt der Schwimmer auf dem Gehäuse und die Schwimmerzunge hebt sich von der Nadel, anders herum hängt der Schwimmer und die Nadel liegt auf der Schwimmerzunge. Ich kapiere einfach nicht, wie ich die Schwimmerzunge verbiegen soll
Heiko
Alt 08.08.2002, 19:32:04   #2
Du musst den Vergaser zuerst auf den Kopf stellen. Dann langsam zu dir drehen, bis der Schwimmer grad so auf dem Ventil aufliegt. Nun misst du den Schwimmerstand. Ist er zu klein, so musst du das Plätchen, woran das Ventil hängt in Richtung Ventil biegen (vorsichtig mit nem kleinen Schraubenzieher). Wenn er zu groß ist dann in entgegengesetzte Richtung.
Viel glück!
vergaser einstellen paddy Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 19.02.2009 21:49:03
Schwimmerstand überprüfen / einstellen majestic_morpheus FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 23.09.2008 11:47:49
Schwimmerstand einstellen, wie? LuckyLuke Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 23.06.2007 17:54:09
Schwimmerstand einstellen ? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 14.04.2003 19:36:36
Vergaser einstellen!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 21.03.2003 15:43:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48:24 Uhr.
