Hi, habe leider immer noch probleme mit meinem Motorrad, nur so neben bei.
Wollte wissen, wie es bei euch bei eingestelltem Schwimmerstand die mittlere naht des Schwimmers zudem Vergasergehäuse liegt. Liegt die naht pararell oder geht sie zum offenen ende oder doch zum Vergaser hin? Habe die Nadelventile mit dem kurzen Stift. Bei Louis gibts die in längerer Version. Welche gleichen den von Suzuki? Verliert man viel an Leistung, wenn die Krümmerdichtungen nicht dicht halten? Kann man die Krümmerdichtung mit Kupferpaste einreiben oder verbrennt diese sofort? Der Schwimmer besteht aus zwei Teilen, muss der eine Teil am Vergaser anliegen, sprich gegen drücken beim messen und den anderen Teil auf den Stift am Nadelventil anlegen. Richtig oder nicht? Danke. Simon |
Die Krümmer sollten schon dicht sein.
Ein Satz neuer Krümmerdichtungen kostet nicht die Welt und hält auch mehrere Krümmerdemontagen aus (meine Krümmer kommen für den ölwechsel min. 1x/Jahr runter und die Dichtungen tun ihren Job schon seit 2003). vielleicht hilft dir bei der Schwimmernadeldiagnose einer dieser Threads: viewtopic.php?f=73&t=28594 viewtopic.php?f=73&t=28593 Ansonsten sollten die Plasteschwimmer nicht aufliegen, wenn mand en Schwimemrstand einstellt. Du kippst ja den Vergaser sachte so, dass die Schwimmernadel geradeso aufsitzt.
Danke für die schnelle Antwort.
Nein ich muss fast immer neue benutzen, da meine Gewinde nicht 100% gut sind. Mir geht es am Schwimmer drum, ob wie auf dem Bild im Tread viewtopic.php?f=73&t=28593 nach unten hängt beim richtugem Abstand oder der Schwimmer bzw. die mittlere naht paralell verläuft? Habe auch mit einem Röhrchen aussen gemessen, Benzin steigt bis zur Teilung an der Markierung vom Schwimmergehäusedeckel. Das sieht trodzdem aus, als würde der Schwimmer fast parallel zum Gehäuse verlaufen. Ist das so in etwa richtig? Danke. Simon |
hmmm...da die Schwimmerhöhe ja an der höhsten Stelle gemessen wird, wird es vermutlich egal sein.
wenn die 14,6mm bei dir stimmten, sollte das passen.
Wenn bei mir 14,6mm eingestellt ist, sind die Schwimmer praktisch parallel zum Vergasergehäuse
und nicht wie auf dem Foto schräg nach unten gerichtet. Das war meine eigentliche Frage. Danke. Simon |
| Zusammenspiel Schwimmerstand + Düsen für Gemischaufbereitung | _dev_null | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 12 | 24.09.2008 16:32:01 |
| Schwimmerstand überprüfen / einstellen | majestic_morpheus | FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 23.09.2008 11:47:49 |
| Schwimmerstand einstellen, wie? | LuckyLuke | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 23.06.2007 17:54:09 |
| Schwimmerstand einstellen ? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 0 | 14.04.2003 19:36:36 | |
| Vergaser-Schwimmerstand einstellen | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 1 | 08.08.2002 19:32:04 | |
