Alt 17.10.2007, 11:54:08   #1
danone2005
Standard günstige Batterie??
hi,
ich brauche unbedingt eine neue und war sehr erschrocken zu sehen das eine Batterie für die GS 500 E bei Louis 52 Euro kostet???
gibt es vielleicht auch eine günstige alternative? oder kann ich uach eine andere nehmen die in etwa die gleiche Leistung hat???
ich hätte am liebsten nur ca. 15~20 Euro ausgegeben.
hat da einer einen Tip
thx
Sämtliche Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung.
danone2005 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2007, 12:10:21   #2
http://www.louis.de/_1029e3838a226d5ca6 ... r=10036800
Alt 17.10.2007, 12:14:18   #3
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Gibt es bei Louise auch billiger:
http://www.louis.de?topic=artnr_gr&artn ... =GM51%2F96
und dazu noch:
Einen kleinen Trichter sollte man auch besitzen
oder eine Batteriesäureflasche.
http://www.louis.de/_303d5433c33694a116 ... f/0754.pdf
Gruß Krafti
Alt 17.10.2007, 12:41:02   #4
Ich hab mal ne Batterie gekauft, da war ein Säurepack dabei.
Fand ich sehr komfortabel:
Einfach Säurepack auf die Batterie stecken und die Säure reingluckern lassen. Dann 4h warten und ready to go.
Weiß leider nicht mehr, wo ich die her hatte...war aber auch <25€ günstig.
Alt 17.10.2007, 16:02:15   #5
danone2005
ahhaaaaaa, na die bei Louis ist doch ok. ich hatte immer nur die Varta gefunden
danke
Alt 17.10.2007, 19:21:42   #6
krafti
Kilometer: 111000
Beim Befüllen der Batterie,
aber vorsichtig sein.
Das Zeug ist ätzend. Am besten klappt das Auffüllen mit einer Batteriesäureflasche.
Damit kann man auch die Batteriesäure wieder absaugen, falls eine Zelle
überfüllt wurde.
Und Geduld haben.
Es dauert ein wenig, bis alle Luftblasen aus den Zellen raus sind.
Gruß Krafti
Alt 17.10.2007, 20:28:56   #7
dreirad
Mahlzeit
Meiner Erfahrung nach lohnen sich "Billigbatterien" nicht, da die geringere Lebensdauer den Preisunterschied nicht rechtfertigt.
schöne Grüße Uli
Alt 18.10.2007, 17:12:39   #8
danke
Du machst dir aber schon einige Gedanken, warum eine Varta um so viel teurer ist als eine Louis-NoName.....?
Dazu kann ich auch nur sagen: 4 NoNames in 4 Jahren in den Wind geschossen, die Varta und die Yuahsa sind immer noch dieselben......
Alt 18.10.2007, 18:08:22   #9
Die Batterie die ich seit 2,5Jahren drin hab war sehr günstig und hat sehr bärig funktioniert und dutzenden Motoren Starthilfe gegeben.
War selbst positiv überrascht, was die geleistet hat.
Natürlich sind die Elektroden bei den günstigen Batterien weniger rein, was aber nicht vor einer teuren montagsbatterie schützt, die auch nicht lange hält.
Besonders die wartungsfreien Exemplare haben mich alles andere als überzeugt.
Alt 22.10.2007, 14:11:10   #10
Zitat von dreirad
Mahlzeit
schöne Grüße Uli
Entschuldige bitte, aber
UNSINN!!
Ein aktueller Test hat ergeben, dass billige Batterien nicht schlechter sind als teure Markenprodukte, teilweise schnitten die sogar um Längen besser ab. Und genau das habe ich in über 26 Jahren Motorrad- und 27 Jahren Autopraxis auch festgestellt.
Meine Batterie von saito hat vier Jahre gehalten. Demnach müsste eine Batterie, die doppelt so viel kostet auch doppelt so lange halten. Tut sie aber nicht.
Alt 22.10.2007, 17:02:48   #11
Zitat von berndy
Zitat von dreirad
Mahlzeit
schöne Grüße Uli
UNSINN!!
Tja, wie verschieden das Leben doch sein kann - meine Erfahrungen mit Batterien von der Tante gehen genau in die entgegengesetzte Richtung....
Übrigends gabs bis vor kurzem eine VARTA-Fabrik in meiner Nähe - dort konnte ich mich davon überzeugen, daß die Leute dort keine Wucherer sind, die sich an ihren Batterien blödverdienen wollen, sondern das die hochwertigeren Materialien (zb. Bleireinheit) einfach mehr kosten (der Löwenanteil der Kosten bei einer Batterie liegt nämlich im Material und nicht am Prozess). Ich halte nicht viel von irgendwelchen getürkten Tests aus einer Autozeitschrift - die Varta-Leute sind keine Idioten, die haben dort jede Konkurenzbatterie am Prüfstand und die Unterschiede, speziell bei Motorradbatterien in Startverhalten und Lebensdauer, sind da gewaltig! Wäre dem nicht so, frage ich mich warum die Erstausrüster immer nur (gute) Markenbatterien sind und kein Billigprodukt? Schon klar, daß auch eine Billige eine Zeitlang ihre Funktion erfüllt, aber schon ihr Ladeverhalten ist nicht ganz astrein und sie kann (kann!! nicht muss!!) durchaus einen Regler oder eine LiMa in den Himmel befördern (ist bei Autos villeicht nicht ganz so heikel).......
Alt 22.10.2007, 19:23:11   #12
dreirad
Mahlzeit,
Na ja, die Varta werkelt in meiner Triumph T3 seit 6 Jahren problemlos, die Hawker in der Kle funzt seit 4 Jahren fantastisch, die "Billigbatterie" welche der freundliche Suzukihändler mir beim Kauf des Gespanns hat angedeien lassen war nach einem Jahr Schrott.
Ich habe dann eine Varta eingebaut und habe Ruhe. Alle Fahrzeuge werden etwa gleichviel bewegt, also keine "Standschäden", die Batterien gleich gut, oder schlecht, gewartet.
Es liegt mir fern für irgendeinen Hersteller Werbung zu machen, ich gebe hier nur meine Erfahrungen wieder (21 Jahre mit diversen Motorrädern unterwegs).
schöne Grüße
Uli
Alt 22.10.2007, 19:39:26   #13
krafti
Kilometer: 111000
Nichts gegen Markenbatterien,
aber ich nutze seit Jahren die Batterien der Discounter (Louis /Polo).
Keine Probleme.
Die meisten Batterien sterben an zu wenig Pflege.
Wer überpüft denn wirklich regelmäßig den Flüssigkeitsstand der Batterie ?
Vermutlich kaum jemand.
Gruß Krafti
Alt 22.10.2007, 20:35:38   #14
Ob die Tests wirklich getürkt sind?
Naja, ist auch egal, ist wie immer eine Glaubensfrage.
Ich kenne aber einen Kfz-Meister, der von Varta gar nix hält (ich übrigens auch, weil ich mit deren Produkten schon oft Ärger hatte).
Wie so oft ist teuer nicht immer mit gut gleichzusetzen.
Aber das kann jeder halten wie er meint.
Alt 22.10.2007, 22:00:47   #15
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
also erstausrüstung der gs ist top
7 jahre ohne oder nur mit verspäteter pflege hat sie geschafft
danach hab ich ne gel-batterie bei ebay für ca 36€ gekauft, die tut nu auch schon 1,5 jahre ohne murren
gruß jan
Alt 23.10.2007, 05:50:13   #16
Lax
Kilometer: 60+
Zitat von BW
Zitat von Lax
... ne gel-batterie bei ebay für ca 36€ gekauft ...
Möchte ich bezweifeln!
Mal was zum Nachdenken!
macht nix wenns nur ne ne flies-geschichte ist
mir gings um nicht befüllen müssen und dauerhaft verschlossen -> das erfüllt sie
gruß jan
Alt 23.10.2007, 09:00:13   #17
Ich habe die Varta nur deswegen erwähnt, weil ich eben Einblick in deren Fabrikation hatte - das sollte keine Präferenz nur für diese Firma sein sondern allgemein für Markenbatterien.
Der jap. Erstausrüster ist üblicherweise Yuasa - und die ist auch wirklich ein Topprodukt (das in Japan keine Varta drinnen sein werden ist doch wohl logisch....).
Wenn mich nicht alles täuscht gabs Varta als Erstausrüster mal bei BMW und Guzzi.......
Alt 24.10.2007, 15:08:56   #18
@AmigaHarry Lass gut sein. Varta ist eine etablierte Marke, die sich schon sehr lange am Markt hält.
Dann sind entweder die Produkte in Ordnung und/oder die Marketingabteilung macht ihre Arbeit gut.
Ich persönlich habe eben meine Erfahrungen gemacht und war nicht überzeugt.
Andere machen andere Erfahrungen, so ist das Leben.
Günstige Werkstatt ??? Pflege und Wartung 1 15.09.2005 15:58:26
günstige versicherung? Allgemeines 27 27.04.2005 10:00:00
Geht die Batterie davon kaputt - Batterie winterfest machen Allgemeines 11 28.02.2005 22:14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31:54 Uhr.
