wollte vorhin eine kleine runde mit der gs drehen, angemacht und mich dabei angezogen und auf einmal ging die gs aus und nicht wieder an. es passiert überhaupt nichts wenn ich den starknopf drücke, keine geräusche und kein zucken vom anlasser...
killschalter ist auf on Batterie ist ok wenn ich den schlüssel auf on drehe, leuchten die lampen und alles elkt. teile sind mit funktion den anlasser habe ich überbrückt und ist auch ok startknopfschalter ist auf ok kabel habe ich mir auch genau angeschaut, keine trennungen oder brüche gefunden es sind neue zündkerzen drin und vergaser wurden auch erst synchronisiert. also ich weiß jetzt nicht mehr weiter! kann man den seitenständerschalter überbrücken oder ausser funktion setzen? kann man das anlasserrelais überbrücken? wer hat noch tipps für mich? bin für jede info dankbar! der bock muss montag morgen wieder laufen, weil meine schwester wieder zur arbeit muss. greetz
"Wer aufhört besser zu werden, der hat aufgehört gut zu sein!" meine Z1000 Neue Gallery |
Wenn du den Schalter und korrodierte/gelöste Verbindungen auschließen kannst, bleibt außer dem Anlasserrelais ja nicht viel übrig.
Das Relais kostet bei Suzuki ca 74€, gibt´s aber auch bei Paschburg&Wunderlich für 34,95€ (kannste im Polo-Shop bestellen und Porto sparen
ja das habe ich auch im verdacht! wenn der defekt ist, lässt der trotzddem noch anderen strom fließen?
ich habe das relais mal mit einem kabel überbrückt, es kam aber trotzdem kein zündfunke an der zündkerze. ist das normal? ich bin nicht so der elektriker, sorry. greetz
#4 | |
hab mal gegooglet aber keine passende seite gefunden, wo für die gs elektrick teile angeboten wurden! greetz
nö, hab ich grad nicht.
Was ich meinste war: Du gehst in den nächsten Polo-shop und sagst, dass du ein Anlasserrelais möchtest. Entweder kiekt dich das Shopäffchen mit großen Augen an, oder du sagst gleich, dasses das bei Paschburg&Wunderlich gibt. Dann greift der unter die Theke zum Katalog, blättert ne Weile und bestellt dir das Teil in den Poloshop.
so die seite ist http://www.pwonline.de
nur leider findet man dort die teile nicht und über polo haben die 2 wochen lieferzeit und es sind nur universalrelais für 29.90€ naja mal schaun wo ich das jetzt her bekomme
eventuell noch ebay oder bike-teile.de
den seitenständerschalter hast du überprüft ?
den habe ich jetzt vorsichtshalber mal mit bestellt.
wie kann ich denn denn durchmessen oder ausser gefecht setzen?
na einfach überbrücken? is doch nur nen normaler taster ... städnder hoch = geschlossen ... ständer runter = offen
also könnte ich die beiden stecker trennen und eine brücke reinmachen.
yup
selbst wenn es andersherum wie von mir beschrieben ist dass er öffnet wenn der seitenständer oben ist dann machst du mit ner brücke nix falsch. musst dann halt probieren ob sie mit oder ohne brücke anspringt |
ja muss jetzt erstmal warten bis die teile bei eintreffen und dann geht es weiter.
werde euch auf dem laufendem halten.
#14 | |
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
#15 | ||
den schalter hat die gs nicht an der kupplung.
der schalter ist dafür, wenn der erste gang drin ist und man zieht die kuplung, dann geht es zu starten.
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
m2 meinte, dass die neueren Modelle zusaetzlich zum Seitenstaenderschalter einen Kupplungsschalter haben. Der ist direkt unter dem Kupplungshebel zu finden. Wenn man da den Stecker abzieht (oder Kontaktschwierigkeiten hat oder Schalter kaputt ist oder oder oder), dann orgelt auch nix.
so ich bin es nochmal!
der magnet schalter und der seitenständerschalter ist es auch nicht! was könnte noch das problem sein? was macht die cdi einheit und der gleichrichter? wenn die defekt sind, kommt dann strom vom startknopf bis zum anlasser, das der sich drehen würde oder kann ich die ausschließen? ich könnte echt kommt evtl. einer aus der umgebung paderborn???
hat cdi nicht wat mit einspritzung zu tun ?!
und die gs 500 hat n vergaser
@overfloh: die GS hat natürlich ne CDI.
@benny: Ist die GS seit dem eigentlich mal wieder angesprungen? Als du das Relais überbrückt hast, hat der Anlasser gedreht, aber es kam kein Zündfunke? hmm, was könnte das sein...besonders weil´s vom einen auf den anderen Augenblick passiert ist...
so ich hab den übeltäter gefunden!!!
habe im kabelbaum im bereich der lampe einen kabelbruch! nur wie finde ich das defekt kabel? würdet ihr alles auf machen und suchen oder gleich einen neuen kabelbaum verbauen? hat wer evtl.noch einen kabelbaum in der ecke rumfliegen? greetz benny
neuen Kabelbaum verbauen ist vermutlich einfacher/praktikabler.
Die gibt´s bei bike-teile.de und ebay ser günstig. Aber achte darauf einen älteren Kabelbaum zu erwischen, da im Laufe der Baujahre Kleinigkeiten geändert wurden, die bei neuem Kabelbaum und altem Rest Probleme machen könnten (spontan fällt mir da zB der Leerlaufsensor ein, der hat über die Jahre ein Kabel mehr bekommen).
| keine Zündung | HW1802 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 22.05.2009 11:12:37 |
| Probleme mit der Zündung | TR_Martin | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 1 | 25.07.2007 22:44:55 |
| Digital Zündung | DOC | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 08.11.2006 18:25:02 |
| Zündung | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 15.02.2004 19:05:18 | |
| Problem mit der Zündung ?!? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 9 | 27.09.2002 11:46:15 | |
