Moin,
es is das typische quietschen wenn die Bremspaste ab is...kennt ja bestimmt ja jeder...nur das Problem is das ich vor ca 1 Monat die paste erneuert habe (vorher sauber gemacht und dann neue paste dünn an die stelle wo der koben drückt, den seitlichen und der oberen Führung)...dann wars kurz wieder gut und heute quietscht das scheiss ding wieder...das is doch nich normal? wird die bremse zu heiß und verbrennt die paste? ...ich weiß das meine scheibe ziemlich ab is und die im winter neu kommt aber kann das da dran liegen? die vordere läuft seit dem ersten fetten (ende februar) ohne quietschen.... Gruß Oety |
Hast du hinten die Bleche zwischen Belag und Kolben richtig montiert?
Sind die Beläge vielleicht abgefahren? Ansonsten ist ein wenig Quietschen bei der GS normal.
was für Bleche?!?! direkt zwischen kolben und hinterseite des Belages?? (also die Trägerplatte) ...die liegen direkt an...da is kein Blech zwischen....
Beläge sind (ende Februar) zum TÜV neu gekommen... das quietschen is aber leider sehr laut...ab und zu...nich bei jedem bremsen aber es nervt doch n bisschen wenn man mitten inner stadt aufeinmal so anfängt zu jaulen |
..da gehören ganz dünne Bleche hinter die Beläge , genau da wo der Kolben drückt ..
http://alpha-sports.com/spst/1991%20GS500E/39.gif
#13 & #14 sorgen dafür, dass es weniger quietscht. Ist bei der Kombination aus Festsattel und maximal starrer Scheibe beinahe unumgänglich bzw. ohne nur sehr schwer quietschfrei zu bewerkstelligen.
...wo krieg ich die her?!?! sind die wichtig...nich nur das der dämliche vorbesitzer schon vorher den Bremskolben dünner geflext hat und ich nen neuen brauchte...jetzt lässt der auch noch die hälfte weg....das kanns doch nich sein wie manche leute mit ihrer eigenen sicherheit umgehen...GOTT WIE DUMM !!!!!!!!!!!!!
die bekommst du für teuer Geld beim Suzukihändler.
Part# 59371-20C00 Desc SHIM, INNER Price 10.37 Part# 59381-20C00 Desc SHIM, OUTER Price 10.37 da kommt ein oller Bremssattel zum Ausschlachten vermutlich günstiger...
Die Bleche kannst du dir vielleicht sogar selbst herstellen (Locheisen und Blechschere vorausgesetzt )
Als Vorlage kannst du einfach die Konturen der Bremsbeläge hernehmen .
Eine Frage,
und zwar habe ich das innere Teile mit der Pos.-Nr. 7 beim Bremsbelag wechseln verlohren und weil ich schnell zum TÜV musste habe ich alles wieder ohne dieses Teil zusammen gebaut. Bremsen tut sie uach so, allerdings weiß ich nicht ob das quitschen daher kommt, dass das Teil nicht da ist oder weil die Beläge noch relativ neu sind. Wo bekomme ich dieses Teil her und wie Teuer ist es? danke |
Nur beim Suzuki-Händler oder als Gebrauchtteil. Neupreis ca. 5 € pro Feder.
TeileNr.: 59143-16700
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
meine bremse is mit allen teilen richtig verbaut und quietscht dennoch! zwar nur wenn man "rollt" (so geschwindigkeiten unter 30-40 km/h)
mich störts nich
ohne zu bremsen? ...kann es sein das diese manschette den kolben nich richtig zurückholt?
Meine hatte Anfangs nie gequietscht. Erst, als die Beläge sich dem Ende neigten. Gestern habe ich neue reingemacht und wenn ich Heute mal ne Runde gedreht habe, werde ich mal Posten obs wieder besser ist.
ja dieses Grundschleifen bei unter 40km/h habe ich auch, nur ich vermute das ich es durch den Wind und Motorengeräusche einfach dann nicht mehr höre!!!
Welches Teil ist denn dafür zuständig? Also ich meine zum zurückkolen der Bremskolben!!?! Grüße kpvds |
# 2 und 3 (Dichtung und Staubkappe).
So, heute getestet und mit frischen Belägen quietscht Nix mehr.
| Hinterradbremse | DOC | Räder, Reifen und Bremsen | 8 | 10.06.2015 08:47:53 |
| Hinterradbremse quietscht | nilimel7 | Räder, Reifen und Bremsen | 47 | 03.06.2010 21:26:52 |
| Vordere Bremsscheibe quietscht | Hitsuji | Räder, Reifen und Bremsen | 6 | 14.11.2008 23:19:15 |
| Quietscht ganz schlimm | Rexwelpe | Räder, Reifen und Bremsen | 23 | 22.05.2007 20:42:19 |
| Meine Sitzbank quietscht und knartscht | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 9 | 21.01.2005 19:09:33 | |
