Zurück   gs-500.de > Motorrad allgemein > Pflege und Wartung
Alt 29.12.2008, 16:00:17   #1
GSRider
Standard Batterie über Saisonpause laden
ich hätte mal ne Frage was man denn so grob beachten muss beim Laden der Batterie.
Ich habe meine Suzi im November in die Garage gestellt.
Hab meinen Bekannten gefragt was man so alles beachten muss und der hat auch gesagt,Batterie ausbauen und Laden alle 4 bis 6 Wochen.
Beim Kauf meiner Suzi habe ich damals ein Ladegerät mitbekommen 6V/12V und 3A steht da drauf.Meine Vorbesitzerin hat einen Zigarettenanzünder an die Batterie machen lassen, sodass man sie nicht ausbauen muss sondern einfach Stecker ran.
Beim Einstecken zeigt das Gerät bei 12V 3A an.Muss ich jetzt die Batterie überhauptladen und wenn ja wie lange ca.?Ist ein altes ganz einfaches Ladegerät.[attachment=1:sb20u305]100_1601.JPG[/attachment:sb20u305] [attachment=0:sb20u305]100_1595.JPG[/attachment:sb20u305]
Vielen Dank schon mal!
Euer
GSRider
Hits:	587
Größe:	964,1 KB
ID:	2426   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	817
Größe:	845,6 KB
Alt 29.12.2008, 16:14:30   #2
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Standard Re: Batterie über Saisonpause laden
Hmm,
ich würde die Batterie ausbauen und in einem kühlen Raum
an ein Ladegerät mit Be- und Entladefunktion anschließen
(Vorher ggf. destilliertes Wasser nachfüllen)
Z.b. so ein Teil:
http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&artnr_gr=10003613
29,95 €
Gruß Krafti
Alt 29.12.2008, 18:08:29   #3
Streiten sich denn die Geister nicht immernoch, ob das ständige Laden/Entladen der Lebensdauer nicht abträglich ist?
Alt 29.12.2008, 18:24:34   #4
krafti
Kilometer: 111000
Mann kannn die Batt. auch Laden und
kühl bei 0 -10 Grad lagern.
Aber die Selbstentladung kann auch dann bis zu 1 % pro Tag betragen.
Zitat Zeitschrift Tourenfahrer:
Die fehlende Erhaltungsladung forciert den
Sulfatierungsprozeß ebenso wie die stetige Selbstentladung,
Dabei verstopfen große Bleisulfatkristalle die Poren der
Bleiplatten.
Gruß Krafti
Alt 30.12.2008, 11:37:52   #5
Und 3 Ampere find ich auch schon zu viel für die GS Batterie
Alt 30.12.2008, 12:24:35   #6
...drum steht da rechts unten auf dem Ladegerät auch
Bleiakku (mit) min(destens)15AH
http://forum.gs-500.de/download/file...3211&mode=view
Alt 30.12.2008, 12:26:26   #7
Aber sowas von mindestens.
Denn selbst bei dem wäre es eine Schnelladung
Alt 30.12.2008, 12:45:01   #8
..zustimm
Ich benutze ein identisches Lade-Gerät (allerdings für nen 88AH Akku)
Nur bei mir steht da rechts unten min 30AH drauf .
Ein maximaler Ladestrom von einem Ampere dürfte für den GS Akku mehr als genug sein .
Alt 30.12.2008, 14:38:12   #9
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
also zum Überwintern und die Batterie fit halten reichen 100mA
entspricht ca. 1Ah pro 10h laden
so kann die Batterie langsam innerhalb einiger Tage aufgeladen werden.
aber immer Wasserstand kontrollieren und gegebenenfalls dest. Wasser nachfüllen.
Danach kannst du die Batterie wieder 4 Wochen stehen lassen.
oder man nutzt ein elektr. Ladegerät mit Ladeschlussspannung:
für Dauerladung 13,8 Volt (ist meist die Einstellung Wartungsfrei)
oder zyklisches Laden bis 14,4 Volt (Einstellung normal)
den Lader bei den Motorradläden finde ich zu teuer.
schau mal bei Reichelt:
sowas:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2; ... 7cea78d9ed
oder
es gibt auch stärkere (ist aber nicht nötig)
und auch einfache Geräte (ohne Refreshing) schon für 10,-
die sind alle für Dauerladung geignet
wichtig: immer Wasserstand kontrollieren und den Raum (Garage) gut belüften
und keine Funken verursachen beim Anschliessen !
Gruß.
...... IGI
Alt 31.12.2008, 14:51:07   #10
GSRider
Hey,
Danke für die Antworten!
Ich werde die Batterie ausbauen und über den Winter in den Keller mit einem neuen Ladegerät stellen
Euer
GSRider
Komische Geräusche beim Laden der Batterie Christoph Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 07.04.2010 23:56:43
Batterie laden sause Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 20 18.01.2010 17:45:44
Geht die Batterie davon kaputt - Batterie winterfest machen Allgemeines 11 28.02.2005 22:14:28
Laden der Batterie mit Infinity2 Modellbauladegerät??????? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 05.01.2004 14:23:06
batterie laden Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 10.08.2003 08:28:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33:37 Uhr.
