Hallo Leute,
ich hätt mal gern gewußt ob bei euch auch im Drehzahlbereich von 5000 bis 6000 die GS irgendwie "unruhiger" als sonst läuft. Bei mir vibriert der Motor sehr stark und wird auch sehr laut. Ein Drehzahlloch selbst ist aber nicht vorhanden. Wie ist das bei euch so? Gruß, Denis |
Jo. Ist genau die Resonanzfrequenz vom Tank (bei mir zumindest). Wenn du sie sehr sorgfältig synchronisierst, und auch sonst alles tiptop in Ordnung ist, kriegt man das etwas reduziert. Aber ganz ohne hab ich noch keine GS erlebt.
Cherry
Also Moped ist synchronisiert, hab mir ne Uhr gekauft und habs nach gemessen. Paßte perfekt der Wert. Haben die wohl in der Werkstatt nach dem Entdrosseln gemacht.
Wie siehts bei anderen aus? |
is bei mir im gleichen bereich!
GS 500E Limited Edition (Vollverkleidung, Heizgriffe) Ocean Blue Killed 22.07.2004 R.I.P ---------------------- Reanimated 05.08.2004 ( No VVK, No Heizgriffe) Sold ---------------------- Bought 91` FZR 600 3HE 91 PS |
Und ich dachte schon das ist nur bei mir so!
bei mir ists ziemlich genau bei 5000rpm
vergaser sind erst vor nem 3/4 Jahr neu gesynct.. - Alex |
Bei knapp über 5000 vibrierts und manchmal scheppert auch irgendetwas lautstark mit. Das allerdings nicht immer.
Norbert |
Das mit den max. Vibrationen ist bei meiner GS500 ( Bj.2002) auch bei 5000 bis 5500 rpm.
Leider ist das die Drehzahl, die man häufig beim "Schnullern" auf der Landstrasse im 6.ten Gang fährt. Hab' mich auch schon gefragt, ob es irgendwelche Tankresonanzen sind..... : Cherry schrieb : Jo. Ist genau die Resonanzfrequenz vom Tank (bei mir zumindest). ................... Aber da bei den neueren GS ersten der Tank grösser ist und zweitens durch die ständig ändernde Tankbefüllung sich die Eigenfrequenz des Tankes ändert, ist dies wahrscheinlich nicht die Ursache. Da müsste man mal eine Modal- und/oder Betriebsschwingungsanalyse machen um der Sache auf den Grund zu kommen. S. |
also, ich hab das auch und habe en gut und neu syncronisierten Vergaser. Gehe auch von einer konstruktieven Resonanz aus...
Sensenmann |
Kilometer: 49.000
So bei 6.000 klapperts bei meiner auch.
Gruß Georg
Baujahr 2000 und auch bei 5000-6000 U/min Vibrationen stärker.
auchgsfahrer |
Also, das ist def. der Tank, bzw. das Benzin. Fahre meine GS jetzt 9 Jahre, die Vibrationen (und auch ein brummendes Geräusch) treten nur bei vollem Tank und ca. 5000 umin auf. Wenn man die Beine an den Tank drückt, spürt manm das auch ganz gut, dass das Benzin in Wallung kommt...
Abgesehen das es etwas unangenehm ist (im 3. Gang durch die Stadt bei 55 km/h komm ich genau in den Bereich in dem sie am stärksten vibriert), hat das sonst noch irgendwelche Folgen für die Maschine ?!
Oder kann ichs einfach ignorieren ?! Avatar |
Also ich weiß nicht warum Ihr Männer Euch so darüber aufregt. Ich find das super klasse.
Mein Geschlechtorgan mag es nicht wenn es auf einmal stark vibriert.
Die Spermien müssen kotzen... Das es dir Spaß macht is klar |
Ja dann haben wir Frauen ja noch einen Vortei außer dem multiblen Orgasmus
Solange keiner seinen in den LuFi hält is ja noch allel oki!
mfg |
Auch mal ne idee. es sollen ja schon männer den staubsauger ausprobiert haben.
| Unsauberer Lauf unter 5000 Umdrehungen | BIKEPART | Auspuff | 5 | 01.04.2007 01:27:54 |
| susi geht mit choke auf 6000 umdrehungen!? | moe | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 20.03.2007 08:15:44 |
| Bei 6000 Umdrehungen heult die kleine aufeinmal auf | Dienchen88 | Fehlerdiagnose | 8 | 05.08.2006 01:00:25 |
| komisches nebengreräusch ab 5000 - 6000 umdrehungen | Raz3r | Fehlerdiagnose | 29 | 18.07.2006 14:48:13 |
| Stottern bei 6000 Umdrehungen... | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 24.04.2004 18:01:50 | |
