Alt 23.04.2004, 19:52:50   #1
Standard Stottern bei 6000 Umdrehungen...
Hi zusammen! Ich habe da leider ein "kleines" Problem an meiner Susi...
Sie war auf 34 PS gedrosselt, wurde dann jedoch entrosselt. Seitdem fängt sie bei 6000 Umdrehungen kurz an zu stottern, zieht dann jedoch durch. Ist aber trotzdem nervig wie man sich denken kann.
Würd mich freuen, wenn einer von euch mir dabei helfen könnte!
Olli
Alt 23.04.2004, 20:15:31   #2
Welcher Jahrgang? Die sind z.T. sehr unterscheidlich gedrosselt.
Der Motor hat ein Leistungsloch im Bereich von 6000 /min, aber gerade stottern sollte sie nicht.
Wenn es einer der älteren Jahrgänge ist, kann es sein, dass die Hauptdüsen nicht gewechselt wurden? Dann läuft sie bei vollgas zu fett.
Alt 24.04.2004, 09:41:12   #3
Das ist ein 93´er Baujahr! Soweit ich weiss wurden "nur" die Vergaserkappen gewechselt - kann das sein?. Gut möglich daß es daran liegt.
Danke für den Tipp!
Alt 24.04.2004, 09:55:17   #4
Von http://www.suzuki-gs500e.de (Da findest Du auch das entsprechende TÜV-Gutachten):
zum erhalten der vollen Leistung des "GS Twins" müßen die Vergaserdeckel gegen jene mit der Teilenummer 13502-01D00 getauscht werden. Zusätzlich benötigt ihr 120er Hauptdüsen mit der Teilenummer: 09491-24016. Schließlich ist noch der Clip der Düsennadel auf die 3. Kerbe zu hängen.
Alt 24.04.2004, 11:49:33   #5
Karscht
Benutzerbild von Karscht
Das liegt definitiv an den großen Düsen! Hatte das Problem bei meiner auch weil der Vorbesitzer beim entdrosseln auch nur die Vergaserdeckel getauscht hatte...
gruß Karscht
Karscht ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2004, 12:47:05   #6
und noch einer hier aussem münsterland fällt mir grade mal auf.... jeden tag ein neuer
Alt 24.04.2004, 18:01:50   #7
Danke für die Tips. Scheint definitiv daran zu liegen.. Tja, dann werd ich "meinen" Schrauber mal anschicken das mal in Angriff zu nehmen!
Olli
Stottern unterhalb von 3k Umdrehungen Matzebwk Fehlerdiagnose 4 22.05.2009 13:48:08
keine gasannahme, stottern bei 6000 wuestenfuchs Fehlerdiagnose 1 10.04.2009 15:35:43
Bei 6000 Umdrehungen heult die kleine aufeinmal auf Dienchen88 Fehlerdiagnose 8 05.08.2006 01:00:25
Drehzahlbereich 5000 - 6000 Umdrehungen p. Min. Allgemeines 17 29.09.2003 22:59:02
Stottern ab 6.000 umdrehungen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 07.06.2002 09:41:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48:46 Uhr.
