Alt 10.06.2003, 19:22:40   #1
Standard Drehzahlbereich 5000 - 6000 Umdrehungen p. Min.
Hallo Leute,
ich hätt mal gern gewußt ob bei euch auch im Drehzahlbereich von 5000 bis 6000 die GS irgendwie "unruhiger" als sonst läuft.
Bei mir vibriert der Motor sehr stark und wird auch sehr laut.
Ein Drehzahlloch selbst ist aber nicht vorhanden.
Wie ist das bei euch so?
Gruß, Denis
Alt 10.06.2003, 19:27:44   #2
Jo. Ist genau die Resonanzfrequenz vom Tank (bei mir zumindest). Wenn du sie sehr sorgfältig synchronisierst, und auch sonst alles tiptop in Ordnung ist, kriegt man das etwas reduziert. Aber ganz ohne hab ich noch keine GS erlebt.
Cherry ist offline
Alt 10.06.2003, 19:35:43   #3
Also Moped ist synchronisiert, hab mir ne Uhr gekauft und habs nach gemessen. Paßte perfekt der Wert. Haben die wohl in der Werkstatt nach dem Entdrosseln gemacht.
Wie siehts bei anderen aus?
Alt 11.06.2003, 01:53:20   #4
chosen
Benutzerbild von chosen
is bei mir im gleichen bereich!
GS 500E
Limited Edition (Vollverkleidung, Heizgriffe)
Ocean Blue
Killed 22.07.2004 R.I.P
Reanimated 05.08.2004 ( No VVK, No Heizgriffe)
Sold
Bought
91` FZR 600 3HE 91 PS
chosen ist offline
Alt 11.06.2003, 05:49:32   #5
Und ich dachte schon das ist nur bei mir so!
Alt 11.06.2003, 12:25:25   #6
bei mir ists ziemlich genau bei 5000rpm
vergaser sind erst vor nem 3/4 Jahr neu gesynct..
- Alex
Alt 11.06.2003, 14:40:28   #7
Bei knapp über 5000 vibrierts und manchmal scheppert auch irgendetwas lautstark mit. Das allerdings nicht immer.
Norbert
Alt 11.06.2003, 16:02:13   #8
Standard Vibrationen....
Das mit den max. Vibrationen ist bei meiner GS500 ( Bj.2002) auch bei 5000 bis 5500 rpm.
Leider ist das die Drehzahl, die man häufig beim "Schnullern" auf der Landstrasse im 6.ten Gang fährt. Hab' mich auch schon gefragt, ob es irgendwelche Tankresonanzen sind..... :
Aber da bei den neueren GS ersten der Tank grösser ist und zweitens durch die ständig ändernde Tankbefüllung sich die Eigenfrequenz des Tankes ändert, ist dies wahrscheinlich nicht die Ursache.
Da müsste man mal eine Modal- und/oder Betriebsschwingungsanalyse machen um der Sache auf den Grund zu kommen.
S.
Alt 11.06.2003, 17:09:38   #9
Sensenmann
Benutzerbild von Sensenmann
also, ich hab das auch und habe en gut und neu syncronisierten Vergaser. Gehe auch von einer konstruktieven Resonanz aus...
Sensenmann
Sensenmann ist offline
Alt 12.06.2003, 00:11:18   #10
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
So bei 6.000 klapperts bei meiner auch.
Georg
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
King Madness ist offline
Alt 12.06.2003, 07:05:35   #11
Baujahr 2000 und auch bei 5000-6000 U/min Vibrationen stärker.
auchgsfahrer
Alt 12.06.2003, 07:32:32   #12
Also, das ist def. der Tank, bzw. das Benzin. Fahre meine GS jetzt 9 Jahre, die Vibrationen (und auch ein brummendes Geräusch) treten nur bei vollem Tank und ca. 5000 umin auf. Wenn man die Beine an den Tank drückt, spürt manm das auch ganz gut, dass das Benzin in Wallung kommt...
Alt 29.09.2003, 08:30:00   #13
Abgesehen das es etwas unangenehm ist (im 3. Gang durch die Stadt bei 55 km/h komm ich genau in den Bereich in dem sie am stärksten vibriert), hat das sonst noch irgendwelche Folgen für die Maschine ?!
Oder kann ichs einfach ignorieren ?!
Avatar
Alt 29.09.2003, 20:18:50   #14
Also ich weiß nicht warum Ihr Männer Euch so darüber aufregt. Ich find das super klasse. Ist auf der Dosenbahn echt angenehm so bei 5000 rpm.
Alt 29.09.2003, 20:34:24   #15
frantiC
Mein Geschlechtorgan mag es nicht wenn es auf einmal stark vibriert.
Die Spermien müssen kotzen...
Das es dir Spaß macht is klar
frantiC ist offline
Alt 29.09.2003, 22:47:15   #16
Ja dann haben wir Frauen ja noch einen Vortei außer dem multiblen Orgasmus
Alt 29.09.2003, 22:51:31   #17
Solange keiner seinen in den LuFi hält is ja noch allel oki!
mfg
Alt 29.09.2003, 22:59:02   #18
Auch mal ne idee. es sollen ja schon männer den staubsauger ausprobiert haben.
Unsauberer Lauf unter 5000 Umdrehungen BIKEPART Auspuff 5 01.04.2007 01:27:54
susi geht mit choke auf 6000 umdrehungen!? moe Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 20.03.2007 08:15:44
Bei 6000 Umdrehungen heult die kleine aufeinmal auf Dienchen88 Fehlerdiagnose 8 05.08.2006 01:00:25
komisches nebengreräusch ab 5000 - 6000 umdrehungen Raz3r Fehlerdiagnose 29 18.07.2006 14:48:13
Stottern bei 6000 Umdrehungen... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 24.04.2004 18:01:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01:51 Uhr.
