Alt 27.03.2007, 10:36:20   #1
BIKEPART
Benutzerbild von BIKEPART
Standard Unsauberer Lauf unter 5000 Umdrehungen
Selbstverständlich habe ich zu diesem Thema ne ganze Menge hier gefunden und das ist auch das Problem, ich will das Problem eingrenzen und daher beschreibe ich es selbst nochmal.
-im Lehrlauf läuft die Gs recht rund und stabil wenn sie warm ist;
-beim Beschleunigen, sowie Fahren ist der Anzug nicht sehr gleichmäßg;
- ich kenne die bekannten "Löcher", doch wenn ich z.B. im 3ten Gang bei sagen wir mal 4000 U fahre merke ich das sie nicht sehr konstand die Geschwindigkeit hält, sondern leichte, doch spürbare Schwankungen aufweist, und auch das Gas etwas verzögert annimt;
- ähnlich beim Beschleunigen, sie beschleunigt sehr ungleichmäßig, ab 5000 U merke ich die Probleme nicht mehr.
-wie gesagt auch wenn sie warm ist, wenn sie kält ist merke ich es nur wenig mehr;
BIKEPART ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2007, 08:04:13   #2
BIKEPART
Standard ok
dann also Veraser raus, auseinander, und alles mal reinigen und durchecken...
Ich schreib dann was es war...
Alt 31.03.2007, 16:57:45   #3
BIKEPART
Standard Siehe da :D
Also, ich habe die Ursache für mein Problem gefunden!
Bin ja immer davon ausgegangen, dass die Ursache beim Vergaser zu finden und zu suchen ist, da die meißten ähnlichen Probleme die hier beschrieben wurden ja auch meißt daher zu kommen schienen.
Nun wars bei mir aber folgendes: Mein schöner, doch sehr schlecht verarbeiteter Nexxus Auspuff war zwischen Krümmer und Endtopf nicht ganz dicht und dass soll halt nicht sein, weil doof. ''
Jetzt ist da Dichtmasse und ne zusätzliche Schelle von Louis zwischen bzw. drum und siehe da ein vollig neues verbessertes Fahrgefühl *FREU!*
Schön das es auch mal wirklich einfache Lösungen gibt ... ''
Alt 01.04.2007, 01:11:09   #4
nana, sowas prüft man doch normal gleich nach der Montage
Alt 01.04.2007, 01:22:27   #5
BIKEPART
nunja, geprüft habe ich es gleich nach dem Kauf ... und auch gleich gemerkt, doch sehr unterschätzt was das für Auswirkungen hat ...
Doch jetzt habe ich ein Problem gelöst und etwas gelernt, also Ende gut alles gut
Alt 01.04.2007, 01:27:54   #6
Jo, das ist das wichtigste und hauptsache der Sound stimmt
unter 5000 rpm geht nichts! chk1987 Fehlerdiagnose 12 28.01.2008 11:41:11
GS geht unter ca. 3000 Umdrehungen aus Teekanne Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 13.04.2007 18:50:48
komisches nebengreräusch ab 5000 - 6000 umdrehungen Raz3r Fehlerdiagnose 29 18.07.2006 14:48:13
Viebrieren bei 5000 Umdrehungen und 170er Hinterrad Räder, Reifen und Bremsen 3 20.04.2005 15:04:13
Drehzahlbereich 5000 - 6000 Umdrehungen p. Min. Allgemeines 17 29.09.2003 22:59:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53:33 Uhr.
