Hi
alsich gestern meine GS anlassen wollte kam nur aus der ecke neben der baterie sonKlacken (zimlich schnell) aber der anlasser hat nicht gedreht! erst nach 4 versuchen hat er mal kurz gedreht dannwiederklak klak klak! Woran kann das liegen? THX Dagsta |
Kilometer: 49.000
Ich würde mal ganz klar darauf tippen, das die Batterie leer ist.
Lade sie mal auf und versuch noch einmal. Das klackern kommt vom Relais des Anlassers. Gruß Georg
Da die Wege der Stroms unergründlich sind ; ) kann das mehrere Ursachen haben....
- Wackler - Nen kurzen irgend wo ? - oder Batterie einfach nur zu schwach.... aber warum dann einmal gedreht ? Viel Spaß beim suchen ; ) Am besten mal Batterie laden und dann weiter sehen.... meistens is es weil die nen Schuss wech hat.... Greetz |
ladegerät auspacken un je
hat ich bei meim Auto auch am letzten Sa: Hatte höchstwahrscheinlich nen Masseschluss bei der Kofferraumbeleuchtung, wodurch meine Batterie nen Dauerstrom von 0,8 A leisten musste Wollt am Sa losfahren, steig ein dreh den Schlüssel, alles läuft normal an (Radio, Lüftung, Tacholichter .....), dreh auf Zündung, und die Lichter/Radio gehen aus, und vom Anlasser kommt nur ein Klacken. Diagnose: Batterie leergelutscht. Also durch Amperemeter Fehlstrom festgestellt, Lampe gefunden, rausgetan, Batterie aufgeladen und bis jetzt *aufHolzKlopf* toi,toi,toi. Das beste dabei noch: auf der Suche nach dem Masseschluss, haben wir den Kabelbaum von der Heckklappe freigelegt und ich musste mir den Scheibenwasserschlauch anschaun: Einfach durchgeschnitten an einem Blech!!!! Tja dadurch wahrscheinlich Wasser in einem Steckverbinder weiter unten, und dadurch begünstigung der Entladung! Wollt ich nurmal loswerden was da alles los ist bei mir..... Fazit: Aufladen, starten, fahren gruß Schoki
und der Herr kam und sagte zu mir:"...lächele und sei froh ... es könnte schlimmer kommen..." ...also ging ich und lächelte und war froh... UND ES KAM SCHLIMMER.... !!!! * gs 500 E, bj 96, 28.600 km and counting up, seit 29.05.2003. * 1x 90° Schräglage und zurück |
Schoki84 hat vollkommen recht!!!
Hatte auch das Problem am Auto es lag damals auch an einer leeren Batterie, die durch feuchtigkeit am Stecker sich schnell entladen hat. Nice Greetz!!! The Ghostrider |
| Lautes Knallen beim anlassen | Dobbi | Motor, Getriebe, Kettensatz | 78 | 04.11.2009 19:19:49 |
| Probleme beim Anlassen/ Anschieben | todd.smith | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 20 | 07.12.2008 16:11:51 |
| Klackendes Geräusch beim anlassen | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 01.01.2006 15:21:08 | |
| beim anlassen metallisches klackern->geht nicht an! | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 3 | 08.10.2005 11:02:42 | |
| Kerzenfarbe ? und Klappern beim Anlassen | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 23.04.2003 17:25:10 | |
