Kilometer: 37500
weiß vielleicht jemand, wie sich der Gesamtfederweg des Federbeins durch eine Heckhöherlegung mithilfe der MIZU-Umlenkhebel verändert? Gruß Hendrik |
Gar nicht.
Warum sollte auch? Federweg bleibt gleich. Fahrgeometrie ändert sich aber, wenn du es zu steil machst, verliert die Maschine an Agilität, Sitzposition wird unangenehm und dein Hinterrad kann gerne abheben.
Die Kette kann sich in die Schwinge schleifen, aber der Federweg wird ganz alleine durch dein Federbein bestimmt, und da du das nicht änderst, änder sich auch nix am Federweg.
Kilometer: 37500
Alles klar, da stand ich wohl mal wieder auf dem Schlauch. Danke.
Hab die Idee aus dem Wiki zur Federvorspannung. |
Die GS gewinnt an Agilität (bis hin zu ausgesprochener Nervosität). Wenn man das Heck anhebt, werden Lenkkopfwinkel und Nachlauf kleiner - was sich fördernd auf das seitliche Umlegen der Maschine und das Folgen auf Lenkbefehle auswirkt, aber auch negativen Einfluss auf den Geradeauslauf und die Stabilität hat. Weiterhin verstärkt sich die dynamische Radlastverteilung nach vorn beim Bremsen, was die Gabel vor allem mit den originalen Gabelfedern schneller auf Block gehen lässt.
#7 | |
Die Federvorspannung am Serien GS Bein macht nix anderes als das zusätzliche Gewicht zu kompensieren. Wenn es das denn dann schafft, aber das steht auf einem anderen Blatt. Mehr Federweg bekommste nur über ein anderes Federbein, welches mehr Federweg mitbringt.
Der Gesamtfederweg des Federbeins wird nur durch zwei Faktoren bestimmt:
Die Dämpferlänge und Anzahl und Stärke der Windungen der Feder. Wobei ein ordentlich konstruiertes Federbein einen Anschlag hat, bevor die Windungen der Feder auf Block gehen. Der tatsächlich nutzbare Positivfederweg ergibt sich aus Gesamtfederweg minus Negativfederweg. Hier spielen noch die Federrate sowie Gewicht der Maschine plus Passagier und Gepäck eine Rolle. Je größer die Zuladung und/oder je kleiner die Federrate, umso größer ist der Negativfederweg - die Feder wird also bereits im Stand um einen gewissen Faktor zusammengedrückt. Spannt man die Feder vor, reduziert man den Negativfederweg wieder - der sollte bei etwa 25 - 30% des Gesamtfederwegs liegen, um genug Reserven zum Ausfedern beim Überfahren von Bodenwellen und Schlaglöchern zu besitzen und so das Rad am Boden zu halten.
Kilometer: 37500
Genau daher kam ich doch auf die glorreiche Idee.
![]() Zitat:
| Höherlegung | lassma.JB | Fahrwerk | 39 | 11.07.2014 13:19:08 |
| Höherlegung? | Fahrwerk | 5 | 29.06.2010 10:00:44 | |
| Höherlegung?!? | mazdamax | Fahrwerk | 17 | 13.06.2008 12:53:49 |
| Höherlegung GS | Gogan | Fahrwerk | 8 | 24.09.2007 19:18:52 |
| Höherlegung | der duden | Fahrwerk | 4 | 21.07.2006 11:12:57 |
