Kilometer: 43000
hallo erstmal
ich hab da ein prob. mit meinen blinkern. zu erst brannte mir das relais durch, ich hab ein neues eingesetzt und es ging wieder alles, dann bemerkte ich das ich mit nem mal nicht mehr blinken kann. hab mir dann die zeit genommen und alles durch gemessen nicht das ich nen kabelbruch oder sonnst was habe, alles super. ich hab dann die komplette amatur auseinander gefummelt, die kontakte vom blinker sahen gut aus, ich hab sie dann vorsichtig mit wenig druck etwas angeschliffen mit 900er schleifpapier, alles etwas gefettet und wieder zusammen gebaut, ich konnte wieder blinken, cool dachte ich und ab ins leder ne runde drehen .... mit nem mal geht das wieder los das ch nicht blinken kann. erst kann ich nur rechts blinken, links bleibt aus dann geht rechts und links nicht, nach ner zeit kann ich wieder blinken. ganz erhlich ? ich werd irre. kann mir wer verraten was das sein kann ? im vorraus schon mal danke.
Mfg Todde |
Das ist der gemeine Kupferwurm.
Bei solch unlokalisierbaren Beschwerden empfiehlt Motorrad: http://www.motorradonline.de/de/moto...ferwurm/363558 Leider kann ich dir da nicht präziser helfen. Das muss man vor sich sehen.
Bei den Preisen für die Relais und Kabelbäume kann man sich überlegen, ob man nicht einfach seine Teile inne Tonne kloppt und sich nen Kabelbaum mit allem Drum und Dran kauft..
Erspart unter Umständen viel Ärger.
servus,
überprüfe mal Deine Steckverbindungen von den Blinkern!
Kilometer: 43000
werd ich machen danke
Mfg Todde |
Kilometer: 43000
es war ein massekabel was nur noch am seidenen faden hing an der steckfassung vom blinker .... .
neu angelötet und es blinkt sich wie von selber DANKE
Mfg Todde |
| Blinker | lassma.JB | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 19 | 06.07.2009 21:24:53 |
| LED Blinker vs. Halogen Blinker | Mable | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 08.04.2009 12:30:44 |
| HIIIIIIIIILFEEEE....Ich werd wahnsinnig! | blub1254 | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 13 | 11.01.2008 19:47:08 |
| wie werd ich rueckstaende vonaufklebern los? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 19 | 18.05.2004 20:39:13 | |
