Als ich heute losfuhr, merkte ich nach den ersten paar Metern einen großen Widerstand beim Rollen... nach kurzer Zeit war klar, vordere Bremse schleift.
Ich wollte Sie noch nach Hause bringen, doch iwann ging fast gar nichts mehr, so fuhr ich schnell an den Rand und begutachtete. Bremsscheibe glühte und hat Anlaufspuren, Klötze fest. Der Handhebel war kaum mehr ein Nach ca 1 Stunde in der Walachei konnte ich Werkzeug ausfindig machen und konnte mit ein paar Gummihammerschlägen den Sattel wieder lose kriegen. Ich ließ Bremsflüssigkeit ab und hoffte ich könnte die restlichen 20Km nach Hause tuckern, was klappte. Nun steht sie erstmal und wartet auf die neuen Scheiben, Beläge und Flüssigkeit. Ich muss dazu sagen das die vordere Scheibe Untermaß hat und die Beläge auch relativ tot sind, hab schon alles da liegen und wollte am Samstag nach der Arbeit ran. Was kann passiert sein? Meine Theorie besagt, Metall auf Metall -> festge"schweisst"? Würde gerne andere Meinungen beiholen. |
Also es ist schon möglich, dass die Stähle fressen.
Das passiert normalerweise bei zwei ungehärteten Stählen. Sobald einer gehärtet ist, tritt dieser Effekt eher weniger auf. Das ist oberstes Prinzip bei Gleitlagern beispielsweise. Da gehts dann um Notlaufverhalten, wenn die fressen, hast du ein Riesenproblem In deinem Fall wird das nur ganz wenig gewesen verschweißt sein, wenn du das mit Hammerschlägen lösen konntest. Was ich dazu mal interessant finde: Richtig Verschweißt wäre sowas hier http://www.youtube.com/watch?v=oO2xxweFl6A
Kilometer: 45.000
Vorne ist ein "schwimmender" Bremssattel. Die Führungsstifte (unter den Faltenbalgen) müssen mit "Silicon Grease" geschmiert werden (siehe Reparaturhandbuch), sonst gehen sie fest. Dann trennt die Bremse nicht mehr und bringt die Scheibe zum Glühen. Weitere Möglichkeit wäre ein festgegangener Bremskolben (bedeutet: Bremssattel überholen). Wenn Du Dich mit Bremsen nicht so gut auskennst, lass das lieber jemand mit Erfahrung machen. Und danke wem auch immer, dass Dir die Bremse nicht auf der Autobahn plötzlich festgegangen ist.
Die Führungen habe ich mit Kupferfett behandelt, genauso wie die Rückseiten der Backen und alle anderen beweglichen Teile. Vorne habe ich vor Monaten Pumpe sowie Sattel regeneriert, kann also nicht daran liegen.
Wenn Scheibe und Beläge jeweils am Ende sind, kann es sein, dass die Kolben zu weit raus kommen und durch die dann fehlende Seitenführung verkannten und nicht zurückgehen.
Auch die beim Bremsen entstehende Hitze kann dazu führen, dass die Kolben sich zu sehr thermisch ausdehnen und dabei festgehen - das hatten wir gerade erst bei Goose, dessen neue Kolben allerdings 3/100 mm größeren Durchmesser hatten als die originalen. Bei dir könnte das durch die viel höhere Hitzeentwicklung passiert sein, wenn Metall auf Metall schleift.
Kilometer: 45.000
Wenn der Bremskolben verkantet war, weil Du mit verschlissenen Scheiben und Klötzen unterwegs warst, und Du das mit dem Gummihammer geregelt hast, ist höchstwahrscheinlich auch noch ein neuer Bremssattel fällig, sonst klemmts bald wieder. Auf jeden Fall sollte der Bremssattel zerlegt und inspiziert werden. |
| Motor festgefahren und/oder Getriebe im Eimer?! | Skaos | Fehlerdiagnose | 28 | 02.10.2011 18:20:07 |
| vordere Bremse schleift | Kaixx | Räder, Reifen und Bremsen | 18 | 08.04.2010 14:06:02 |
| vordere Bremse zuviel Spiel? | Benni | Räder, Reifen und Bremsen | 17 | 05.09.2007 10:27:46 |
| vordere Bremse geht nur Schwer und schleift erst 3tkm! | Sven87 | Räder, Reifen und Bremsen | 10 | 20.08.2007 20:07:56 |
| Kolbenfresser oder noch schlimmer??? Motor festgefahren??? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 28.05.2003 21:02:10 | |
