Alt 14.02.2012, 16:59:10   #1
felix2k6
Standard Stecker im Heck
hi,
ich hab hier eine ziemlich verbastelte GS. Sie lief einwandfrei, jedoch hab ich einen Kurzschluss im Lampenkabelbaum gehabt.
Jetzt hab ich folgendes Problem: Der Anlasser dreht nicht mehr. Im Heck war ein Stecker isoliert. Habe die Isolation mal entfernt. Es ist der 3 polige Stecker mit Anschluss des Neutralschalters (2x blau) und einem grünen Kabel (12V anliegend)
Wie verbinde ich die Kabel wieder, sodass alles wieder funktioniert. Wenn ich die beiden blauen Verbinde funktioniert die Neutralleuchte wieder, das Grüne kann ich nicht zuordnen.
Es scheint Teil 36611-38A00(Diode) zu fehlen.
Danke,
Felix
Hits:	394
Größe:	37,6 KB
ID:	12512   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	396
Größe:	24,4 KB
felix2k6 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2012, 17:17:52   #2
felix2k6
Problem gelöst. Diode gefunden
Rücklicht Stecker n1co Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 23.06.2011 11:28:33
Was ist das fürn Stecker? ndhsu2 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 03.03.2009 23:28:32
Belegung Stecker Bremsleuchte Killerjoe Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 06.02.2009 22:31:17
RGV HECK auf ORIGINAL GS HECK spachteln??? Runestone Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 05.03.2008 17:12:16
Stecker zum Zündschloss Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 26.10.2004 23:22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08:01 Uhr.
