Alt 17.02.2012, 11:25:09   #1
Marsl
Benutzerbild von Marsl
Kilometer: 48354
Standard Umbaustory meiner GS
Nach langem informieren und durchlöchern vieler Mitglieder habe ich mein Umbauprojekt begonnen welches bis zum 01.04.2012 abgeschlossen sein soll.
Das komplette Konzept steht und geht auf Optik und Pflege (Erscheinungsbild)
Jedoch habe ich beschlossen am Fahrwerk nichts zu ändern sprich
Gabel, Federbein und Schwinge.
Mittlerweile hat Sie einen Namen Excite
Umbauvorhaben :
Sandstrahlen / Pulvern
Rahmen
Schwinge
Felgen
Fußrastenanlage
Blech vom Fender
Platten vom Kettenspanner
Lackieren
Tank
Seitenteile
Frontfender
Gabelbrücken
Klemmböcke
Gabelrohre
Cockpitverkleidung
Teile
Doppelscheinwerfer
Lampenhalter
LED Rücklicht
LED Blinker
SBL Lenker ABM / Klemmböcke
Griffe LSL
ABM Lenkerenden
Spiegel LOUIS
Alu Kennzeichenhalter
Takkoni Schalldämpfer
Vergaser ultraschallen
Entdrosseln
Neue Reifen
Neue Scheiben und Beläge
Bremsflüssigkeit
Öl + Filter
Luftfilter
Alle Lager neu
Kette mit Ritzeln
Sitz aufpolstern
Farben werden eine Überraschung
Freue mich über eure Meinungen
Die letzten Tage ist einiges passiert und das komplette Motorrad ist zerlegt und alle Teile gereinigt.
Nach und nach treffen alle bestellten Teile ein.
PS : Motor ist auch schon raus
Hits:	452
Größe:	100,0 KB
ID:	12528   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	452
Größe:	67,4 KB
Geändert von Marsl (17.02.2012 um 12:42:35 Uhr)
Alt 17.02.2012, 11:34:15   #2
Marsl
Kilometer: 48354
So heute Felgen abgezogen und Lager rausgedrückt.
Teile zum Sandstrahlen und Pulvern weggebracht.
Alt 17.02.2012, 13:10:38   #3
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Oh ha, der arme Boden
Aber bis jetz gute Arbeit, weiter so.
www.spezialgeruestbau.de
Alt 17.02.2012, 13:35:07   #4
Max500e
Benutzerbild von Max500e
Kilometer: 27000
schrauben im wohnzimmer?
geil!
Cheers Max
Max500e ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2012, 14:05:52   #5
Marsl
Kilometer: 48354
Naja, ehemaliges Schlafzimmer
Alt 17.02.2012, 14:26:42   #6
CrashZero
Kilometer: 23500
Genau, schlafen ist erst nach dem 1.4. wieder, was ?!
Ach nee, dann ist fahren angesagt.... Auf jeden Fall viel Erfolg!
CrashZero ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2012, 21:47:48   #7
Marsl
Kilometer: 48354
So bin jetzt in eine Halle meiner Arbeitskollegin gezogen. Größe = doppelgarage.
Heute Hochzeit zwischen Motor und Rahmen und schwinge ist auch dran.
Morgen gehts weiter...
Alt 02.03.2012, 08:40:38   #8
Bilder!
Alt 02.03.2012, 11:27:20   #9
Man beachte den Zustand des Bodens auf dem ersten Bild und dann auf dem zweiten Bild
Alt 02.03.2012, 12:04:10   #10
Marsl
Kilometer: 48354
Hab den Boden gar nicht dreckig gemacht sieht aus wie geleckt, bin aber jetzt wie gesagt in der Halle und da ist Steinboden. Bilder gibts nachher
Alt 02.03.2012, 20:13:58   #11
Marsl
Kilometer: 48354
Hier erstmal die heiß ersehnten Bilder für dich Goose
Hits:	395
Größe:	110,7 KB
Alt 02.03.2012, 20:20:25   #12
Marsl
Kilometer: 48354
So heute habe ich nicht ganz so viel Zeit gehabt.
-Schwinge nochmal nachgezogen
-Lenkkopflagerschalen ausgetrieben und neues Lenkkopflager verbaut
-Gabelbrücke montiert
Hits:	380
Größe:	109,3 KB
ID:	12605   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	407
Größe:	107,1 KB
Alt 03.03.2012, 20:39:38   #13
Marsl
Kilometer: 48354
So heute wieder nen bischen was geschafft.
-Kabelbaum verlegt und fixiert
-Lenker montiert
-Hinteren Bremskreislauf mit Rastenplatte montiert
Hits:	387
Größe:	108,1 KB
Alt 04.03.2012, 20:33:01   #14
nicht schlecht mit dem Pulver.
Die Zusammenbauweise ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber DU musst ja schrauben daran.
Warum haste keine F Aufsatzbrücke genommen, oder zumindest die alte Brücke rund gefrässt an den Stummelaufnahmen????
Da machste Dir so eine Menge Arbeit und dann sowas.
Alt 04.03.2012, 20:49:47   #15
Marsl
Kilometer: 48354
Das mit den stummelaufnahmen habe ich gar niht bedacht
Und zu der Bauweise : baue ja das erste mal ne gs zusammen habe die Federn vorne noch nicht deswegen war Rolling Chassis nicht möglich und wollte mir noch Platz für die vergasermontage lassen. Hoffe der kommt von klassikfon schnell wieder. Müsste die Tage einteffen... Danke für dein Statement aber die nächsten Umbauten für nächsten Winter sind auch schon in Planung. Würde dich dann vielleicht nochmal um Rat fragen wenn es soweit ist...
Alt 04.03.2012, 20:51:28   #16
hättest zumindest ne leere Coke-Kiste drunterstellen können!
Alt 04.03.2012, 21:46:16   #17
Marsl
Kilometer: 48354
Ja recht haste
Alt 07.03.2012, 16:04:13   #18
Marsl
Kilometer: 48354
So heute ging es ein Stück weiter....wenn alle Teile auf die ich noch warte bis freitag da sind geht es Samstag in die letzte Runde und dann sollte die süße wieder laufen...
Hits:	441
Größe:	104,5 KB
ID:	12681   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	463
Größe:	103,8 KB
ID:	12682   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	394
Größe:	102,7 KB
Alt 07.03.2012, 17:48:21   #19
Zwei Sachen die du überprüfen solltest, erstens die Kettenspannung, die sieht etwas sehr stramm aus. Zweitens die vordere Steckachse sieht so aus als ob sie falsch rum drin steckt, Mutter soll auf der linken Seite(in Fahrtrichtung) sitzen, so wie hinten.
Alt 07.03.2012, 17:59:10   #20
Marsl
Kilometer: 48354
Mit der kettenspannung gebe ich dir recht...
Aber laut Microfiche sind die steckachsen richtig montiert... Habe mich auch gewundert das sie unterschiedlich rum reinkommen...
Geändert von Marsl (07.03.2012 um 18:15:21 Uhr)
Alt 07.03.2012, 18:11:28   #21
Dreh die vorderste einfach um, das ist besser, die Teilezeichnungen sind da manchmal nicht ganz so genau.
Alt 07.03.2012, 18:16:54   #22
Marsl
Kilometer: 48354
Alles klar wird gemacht... Und wie findest du's bisher ?
Alt 17.03.2012, 20:51:51   #23
Marsl
Kilometer: 48354
So meine Lieben,
es ist vollbracht. Heute die letzten Feinheiten erledigt wie Kupplung eingetsellt, Bremse entlüftet, Kette nachgespannt und Alles nochmal nachgezogen. Aber nun hier die Bilder. Ich freue mich über eure Meinugen...
Hits:	578
Größe:	116,3 KB
ID:	12790   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	454
Größe:	119,4 KB
ID:	12791   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	478
Größe:	117,9 KB
ID:	12792   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	455
Größe:	117,8 KB
ID:	12793   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	407
Größe:	116,3 KB
Hits:	467
Größe:	117,0 KB
ID:	12795   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	463
Größe:	116,8 KB
ID:	12796   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	428
Größe:	113,6 KB
Alt 17.03.2012, 21:06:50   #24
Also zwei Dinge fallen mir auf, der Krümmer den haste vergessen schwarz zu machen, und wie ich dir das schon gesagt habe, die Lücke zwischen dem Scheinwerfer und dem Tacho ist zu groß, wenn du den nicht weiter hoch schieben kannst, besorg dir so ne kleine schwarze Scheibe für Doppelscheinwerfer und schraub die da hin, dann sieht man das nimmer.
Sitzbank find ich sehr schick, und das blau passt besser als ich dachte.
Viel Spaß beim fahren.
mini-umbaustory chrimsor Umbaustories 95 27.04.2009 12:21:34
Das schwedische umbaustory tokke Umbaustories 73 15.09.2006 21:50:25
hannis Umbaustory hanni Umbaustories 31 26.08.2006 13:45:37
verdi's Umbaustory v4.0 :-) verdi Umbaustories 39 19.02.2006 18:12:47
Streethawk-like Umbaustory Citgo Umbaustories 4 25.01.2006 13:41:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37:22 Uhr.
