Habe die Email bekommen! Danke!
liege ich richtig das ich für die AlphaTechnik Drosselblenden und meiner 97er die untere von Seite 3 der Sammel PDF nehmen muss? Vielen dank Geändert von Näään-Näään-Nääääään (12.02.2013 um 12:29:51 Uhr) |
Suche einfach die Seite, wo dein Baujahr aufgeführt ist bzw. die zu deiner Rahmennummer passt. Da stehen dann die korrekten Werte drin, die der TÜV in die Abnahmebescheinigung übernehmen muss. Wenn du die Drossel ausbaust, solltest du auch gleich mit überprüfen, ob die Innereien in deinen Vergasern (beide Vergaser) zur offenen Leistung passen. Was da rein muss, steht im Drossel-Thread (siehe meine Signatur). Zum TÜV nimmst du am besten das komplette Gutachten mit.
Habs versucht, habe einmal eins ab bj96 mit Leistungserhöhung durch Gasschieber ohne Ausgleichsbohrung und einmal eins ab bj. 94 Leistungserhöhung durch Ansaugstutzen 34mm.
Habe ja eine 97er also doch eher das ab bj 96. aber ich hatte doch die Drosselblenden und keine Ausgleichsbohrung?! Oder ist das nur damit der Tüv Prüfer die Werte hat? Danke! |
#4 | |
Kilometer: 49000
Ihr mit eurem freundlichem..... Schau doch einfach ins GS Wiki....
Wie gesagt 97er. Wiki hab ich alles zu den passenden Themen mehrfach durch
![]() Aalso bleibts bei meiner Frage! Danke |
Du schreibst doch selbst: "ab BJ 96" - da gehört doch 97 dazu. Außerdem sind die Rahmennummern (von XXX bis XXX) vermerkt, wenn ich mich richtig erinnere - da müsste deine mit auftauchen.
Wie lange "ab 96" geht zeigt dir ein Blick ins Wiki, nämlich bis 2000: http://gs-500.info/index.php?title=D..._1996_bis_2000 Ist doch alles nicht so schwer, oder?
Ja, ich habe aber doch keine Leistungserhöhung durch Gasschieberbohrungskrams, sondern durch Drosselblenden welche entfernt wurden
![]() Wollte nur wissen ob es das dann trotzdem ist weils halt nicht 100% passt was dort steht...??????? FG-Nr hab ich übrigens 140153 also 97er Mfg Geändert von Näään-Näään-Nääääään (16.02.2013 um 13:49:30 Uhr) |
Es ist doch scheißegal, welche Drossel du ausgebaut hast - und wenn es ein Korken im Auspuff wäre. Du brauchst die Werte der offenen, ungedrosselten Version, weil die in den Fzg-Schein eingetragen werden müssen. Und eben die stehen im Entdrosselgutachten für dein Baujahr.
Man kann sehr einfache Sachen echt auch sehr kompliziert machen!
Vielen Dank! das wollte ich ja auch nur nochmal hören
Kannst hier dann ja wieder aufräumen |
| Entdrosselung | Balmung | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 1 | 26.01.2009 20:43:30 |
| Entdrosselung GS 500 EU | cherwesti | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 31.07.2008 21:47:43 |
| Entdrosselung Tüv | AXOR1840 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 06.01.2008 13:49:59 |
| Entdrosselung | Laujun | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 15 | 15.08.2007 21:52:41 |
| Entdrosselung | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 11.01.2007 23:06:34 | |
