Kilometer: 31000
der Vater von meiner Freundin fährt so ne große Touring BMW. Die ist dem beim fahren einfach ausgegangen. Dann hat er versucht sie zu reparieren. Dabei hat er die Zündkerzen rausgeholt und auf die Boxerzylinder gelegt. Dann hat er er nur die Zündung angemacht, ohne den Anlasser zu betätigen. Daraufhin hats krach im Inneren der Maschine gemacht und die Zündkerzen haben wie wild gefunkt. Ist euch sowas schon mal passiert? Ist doch echt schon sehr seltsam oder? |
Ich würde spontan sagen das der Anlasserknopf oder das Relais kaputt ist und immer schließt..... Darum funken die Kerzen und der Krach aus dem Motor kommt vom Anlasser. Sowas könnte ich mir unter der Fehler Beschreibung zumindest denken....
Ich denke, es ist ein Problem mit der Elektrik/Elektronik.
Möglicherweise ist ein Kabel durchgescheuert. Sowas ähliches hatte ich bei meiner 250er Honda einmal. Sobald ich die Zündung eingeschaltet hatte, sprang sie an und lief. Den Anlasserschalter musste ich nicht drücken, der Anlasser lief immer fröhlich mit. Ein Kabel vom Steuerkreis des Anlasserrelais hatte Massekontakt. Das lag durchgescheuert auf dem Ventildeckel auf. Kabel isoliert und besser verlegt, schon war das Problem beseitigt.
| gs500E stirbt ab bei richtiger Benzinhahnstellung. Res. funkt allerdings. | unbuntpunkt | Fehlerdiagnose | 18 | 21.06.2012 11:34:21 |
| Anlasser dreht ohne Zündung | haroe68 | Fehlerdiagnose | 2 | 10.07.2011 14:17:18 |
| Zündkerze!! | frape35 | Fehlerdiagnose | 4 | 17.02.2009 14:20:36 |
| Zündkerze | Tobi-ts | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 12.10.2007 14:01:16 |
