Alt 17.02.2009, 08:43:57   #1
frape35
Standard Zündkerze!!
Grüße aus Bielefeld für alle.
Hab ne GS bj 2002 gekauft... leider hab ich nicht gesehen das eine der Zündkerzen nicht richtig reingeschraubt worden ist... hab ein bisschen Russ an der Seite der Kerze gesehen uns so bin ich darauf aufmerksam geworden !! -keine Ahnung wieviel KM mein vorgänger so gefahren ist.... was kann da alles passieren??
FrankiE
frape35 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2009, 09:38:29   #2
BobderBaumeister
Standard Re: Zündkerze!!
Auf jeden Fall isser nicht weit gefahren vielleicht hatte er einfach beim überwintern die zündkerzen rausgeschraubt, bzw gewechselt...ruf ihn doch an....
also meiner erfahrung nach merkt man des gleich wenn irgendwas an den zündkerzen net stimmt..is wie rodeo
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 17.02.2009, 09:56:00   #3
frape35
Standard : Zündkerze!!
Hi Bärbel,
vielen danke erstmal, hab ein bisschen bedenken das die Gewinde kapput ist...
FrankiE
Alt 17.02.2009, 09:58:44   #4
BobderBaumeister
neu einschrauben denn siehst es schon...
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 17.02.2009, 14:20:36   #5
Wenn die Kerze nur locker war, passiert i.d.R. nicht so viel. Wenns ganz schlimm wäre, könnte ein Teil des unteren Gewindes weggebrannt sein. Das sieht man, wenn man die Kerze herausschraubt und einfach mal guckt. Ist aber unwahrscheinlich.
Wenn die Kerze verkantet eingeschraubt wurde, weil der schlaue Vorbesitzer meinte man müsse die Kerze gleich mit der Ratsche eindrehen und nicht zuerst mit der Hand oder das Gewinde überdreht hat, dann ist das Gewinde versaut. Leider kann man das nicht bei eingebautem Kopf reparieren. Da müsste man den Kopf abbauen und zu einer Fachwerkstatt bringen. Gewindereparaturen kosten nicht die Welt, ca. 50 bis 100 € + je nach Aufwand.
Teurer und zeitaufwändiger ist der Abbau des Kopfes und der Zylinder, Ersetzen der Dichtungen usw.
WEIßE ZÜNDKERZE Motor, Getriebe, Kettensatz 16 26.05.2011 12:03:22
Bei Zündkerze fehlt ein R? lure Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 07.07.2008 14:06:04
Zündkerze Stormcrow Motor, Getriebe, Kettensatz 10 23.10.2007 18:13:58
Zündkerze Tobi-ts Motor, Getriebe, Kettensatz 2 12.10.2007 14:01:16
Zündkerze platt Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 13.02.2003 09:49:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23:02 Uhr.
