Alt 10.05.2012, 09:04:01   #1
Rostloeser
Standard Gasannahme aus dem Stand
ich bin noch nie eine andere GS gefahren oder kenne andere GS Fahrer, deshalb weiß ich auch nicht ob überhaupt ein Problem besteht oder das normal ist.
Wenn ich zackig aus dem Stand losfahren möchte, Gas aufdrehe und mit
Drehzahl Kupplung kommen lasse (wie man das halt macht wenn es etwas schneller sein soll), gibt es einen kurzen minimal "Ruck", bzw. ein "Loch".
Sie zieht also nicht kontinuirlich schnell hoch, sondern verschluckt sich quasi kurz nach dem Anfahren fur eine halbe Sekunde/Sekunde bis sie wie gewohnt hochtourt.
Baujahr 90, offen, KN Luffi mit Drosselring. Keine Falschluft, entdrosselt nach PDF (das Problem war aber auch gedrosselt da), 15Z Ritzel.
Hat das eventuell was mit der Syncronisation zu tun? Das habe ich nicht gemacht und der Vergaser war bislang 3 mal draussen (2Jahre in meinem Besitz), jedoch ohne Teilung.
Danke euch!
Rostloeser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2012, 09:11:08   #2
Rostloeser
Einen Zusatz habe ich noch.
Habe einen Sportauspuff der Firma Sebring verbaut, vll. magert das Gemisch dadurch ab im Teillast? Kerbe hoher haengen?
Alt 10.05.2012, 10:51:39   #3
nur die Nadel versetzen kann unter Umständen etwas bringen
aber bei nem Sportauspuff macht es Sinn , gleich alles neu abzustimmen
sprich nach der obligatorischen Ventilspielkontrolle und der Synchronisation dem Luftfilter mehr Durchsatz gönnen , entsprechend größer bedüsen und abschließend das Leerlaufgemisch darauf einstellen
das versetzen der Nadel wird vom zeitlichen Ablauf her als letztes vorgenommen , ist aber bei entsprechend gewissenhaften Vorarbeiten meist nicht mehr nötig
abschließend sollte die Mühle dann auf die Rolle
http://forum.gs-500.de/attachment.ph...5&d=1303988130
Beispiel mit 142,5 Hauptdüse , Laser Deeptone , K&N Lunchbox
ist aber illegal , nur dass du s weißt
Alt 10.05.2012, 11:15:52   #4
Rostloeser
Danke fur deine Antwort.
So einen Aufwand wollte ich eig nicht betreiben! Es ist kein richtiger Sportauspuff sondern die Sebring Powerjet Anlage, komplett Edelstahl. Habe ich privat aus dem Forum gekauft.
Ventile habe ich erst letzte Saison gemacht und bin seitdem vll 2000Km gefahren.
Ich werde syncen und schauen was passiert, wird es nicht besser hänge ich mal eine Kerbe höher, was haltet ihr davon?
Alt 10.05.2012, 11:49:07   #5
nach der synchro stellst du zuerst noch das Leerlaufgemisch ein
die Werkseinstellung wird bei nem geänderten Krümmer nicht mehr optimal funktionieren
Anleitung zur Einstellung des Leerlaufgemischs nach Gehör
_________________________________________________
Schritt 1: Gemisch-Grundeinstellung ermitteln
Drehe die Leerlaufgemischschrauben ganz rein (niemals fest anziehen) und notiere Dir, wieviele Umdrehungen es waren.
Nun drehst du sie wieder auf die ursprüngliche Einstellung zurück.
Jetzt hast du die Grundeinstellung ermittelt , die du somit im Falle eines Falles jederzeit wieder herstellen kannst
Schritt 2: Motor warm fahren
Als Nächstes wird der Motor warm gefahren und anschließend der Leerlauf an der zentralen Leerlauf-Regulierschraube auf etwa ±1400U/min eingestellt.
Schritt 3: einstellen
Drehe hierzu eine der zwei Gemischschrauben langsam erst einmal ¼-½ Umdrehung hinein. Wird der Leerlauf schneller oder langsamer ?
Falls sich der Leerlauf erhöht , drehe die Schraube soweit weiter in dieselbe Richtung bis das Drehzahlmaximum erreicht ist
Im gegenteiligen Fall drehe entsprechend in die andere Richtung
Man sucht mit dieser Methode, also die optimale Stellung, bei der der Motor am besten (schnellsten) dreht.
Es gibt hierbei übrigens nicht eine "Spitze" ,sondern ein "Plateau" also einen Bereich von ca ±¼-½ Umdrehungen in der sich die Motordrehzahl nicht verändert
sobald du beim ersten Vergaser die optimale Einstellung gefunden hast reguliere die Leerlaufdrehzahl wieder herunter und stelle den zweiten Vergaser ein
abschließend den Leerlauf wieder auf ca ±1400 einrichten
danach kannste die Nadel eine Kerbe versetzen und weitere Vergleichsfahrten vornehmen
Alt 10.05.2012, 11:55:13   #6
arekares
Kilometer: 16000
wie kommt ihr an diese gemisch schraube dran ?
Immer vergaser ausbauen?
arekares ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2012, 12:01:09   #7
Rostloeser
Super Anleitung, werde ich tun.
Nachdem der 1. Gaser eingestellt wird soll die Leerlaufdrehzahl verringert werden, auf welchen Wert denn ca?
Alt 10.05.2012, 12:07:41   #8
nein
du musst ja bei obiger Methode bei laufendem Motor einstellen
es gibt natürlich spezielle Vergaser-Winkel-Schraubenzieher speziell für diese Arbeit aber bei der zweizylindrigen Gs kommst du auch mit nem sehr kurzen Dreher oder z.B. mit einem Schlitzaufsatz aus dem Ratschenkasten und gekröpften Fingern erkläglich hin
dünne Lederhandschuhe dabei tragen , da der Motor sehr heiß wird und sich gelegentliche Berührungen schwer vermeiden lassen
du regelst sobald der Motor bei den Einstellarbeiten zu sehr hochdreht immer wieder mal das Standgas nach
um die 1500 sollte er aber mindestens haben da er sonst bei einem Drehzahlabfall eventuell gleich wieder ausgeht
wenn du ganz fertig bist kannst du bei einem ruhig laufenden Motor bis auf 1000 Umdrehungen runtergehen , aber meistens sind eher 1200 nötig
Geändert von Rocky (10.05.2012 um 12:21:21 Uhr)
Alt 13.05.2013, 23:21:54   #9
GSler500
Kann man beim einstellen auch den Kerzenstecker abziehen? Ich meine wenn ich den linken Vergaser einstellen will, das ich dann den rechten Kerzenstecker ziehe. Damit auch bloß der linke Zylinder läuft. Und dann das ganze auf der anderen Seite.
Alt 14.05.2013, 08:15:18   #10
Auf einem Zylinder läuft sie nur sehr bescheiden. Die Gefahr, dass er dabei ausgeht ist rel. groß.
Was aber viel schlimmer ist (so denke ich das), dass du den Motor nicht vernünftig einstellen kannst, wenn nur ein Zylinder läuft.
Alt 14.05.2013, 09:02:56   #11
GSler500
Gut, hätte ja sein können da man es dann ja besser raus hören hätte können.
gs stand 10 jahre... crk Fehlerdiagnose 95 17.12.2013 23:10:37
öl stand kontrollieren rafi240 Motor, Getriebe, Kettensatz 2 25.03.2010 14:02:07
GS stand 6 Jahre - Was ist zu tun? Schwarzwälder Allgemeines 3 30.08.2009 18:01:42
GS 500 E Stand 3 Jahre....was tun? tarpan89 Allgemeines 21 04.02.2009 23:18:07
Leerlauf im Stand Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 22.04.2003 22:22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49:43 Uhr.
