Guten Abend,
mit Erschrecken habe ich heute eine Pfütze Öl unterm Moped gefunden. Wie im Titel beschrieben ist es in Fahrtrichtung auf der Rechten Seite. Ich vermute es kommt vom Seitendeckel. Auf den Bildern untern sieht man, wie alles sehr eingesifft ist, unter anderem auch die komplette Ölwanne. Was befindet sich auf der Rechten Seite hinter dem Deckel? Im kleinen ist der Zündgeber oder wie das heißt. Und hinter dem kompletten Deckel? http://s1.directupload.net/images/130713/f3iomehg.jpg http://s7.directupload.net/images/130713/hcgi8lyw.jpg |
Die Kupplung.
Aber die muss ja nicht ausgebaut werden. Da muss nur der Zündgeber weg, alle Schrauben entfernt werden, dann kann man den Deckel abnehmen, die Dichtflächen reinigen, eine neue, am besten Original Suzuki-Dichtung, auflegen und das Ganze wieder zusammen bauen. Keine Dichtmasse verwenden. Hinter der Dichtung sitzen Ölkanäle, die von der Dichtmasse verschlossen werden können.
Der zündgeber stellt kein Problem beim wiedereinbau dar? Also nicht das ich da was verstellle? Habe auch gelesen aufm seitenständer kann ich es auch ohne öl ablassen machen? Erstens ist das noch recht frisch und zweitens komme ich mit der maschine nicht mehr in die Garage wo meine Auffangwanne etc. Steht
Danke schonmal für due Hilfe. |
Den Zündgeber kannst du nicht falsch einbauen. Keine Sorge.
Du kannst probieren, die Dichtung auf dem Seitenständer stehen zu wechseln. Mit etwas Glück wird das ne relativ trockene Angelegenheit. Je schräger, desto größer die Chance das ohne große Sauerei zu schaffen.
perfekt. wenn mir jetzt noch jemand eben die anzugsmomente nennen kann bin ich rundum glücklich. nich das ich die neue dichtung direkt beschädige.
Code:
Kurbelgehäuseschraube 6 mm: 9-13 Nm Kurbelgehäuseschraube 8 mm: 20-24 Nm Induktionsgeberschraube: 17-23 Nm
perfekt. vielen vielen dank für die Hilfe. Den Rest muss ich nun selbst schaffen
Die Dichtung geht da nicht kaputt, wohl eher reißen die Schrauben ab.
umso besser. ich werde mal eine dichtung von athena ausprobieren.
Das Gewinde reißt glaub ich noch eher aus. Ist doch bloß Alu
| Starker qualm | Olski2410 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 19.06.2011 14:08:17 |
| Großer Ölverlust rechts unten | Blaubart | Fehlerdiagnose | 13 | 19.02.2011 17:40:22 |
| Starker Ölverbrauch | Timmi25 | Fehlerdiagnose | 14 | 11.08.2009 16:49:42 |
| starker ruck beim angasen!! | Frame | Fehlerdiagnose | 7 | 30.12.2008 10:32:19 |
| Starker Ölverlust und flatterige Geräusche... | Getriebesand | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 26.07.2007 11:19:39 |
