Alt 17.07.2007, 16:00:57   #1
Getriebesand
Standard Starker Ölverlust und flatterige Geräusche...
Hallo.
Meine GS verliert irgendwie ÖL ich weiß noch nicht genau wie. Wenn sie steht bleibt alles drin nur wärend der Fahrt fließt es irgendwo raus und ich kann nicht genau erkennen, wo es raus kommt. Da könnte jetzt irgendeine Dichtung im Eimer sein, aber welche? Es scheint irgendwo an der linken Seite zu sein.
Wärend der Fahrt, besonders beim beschleunigen und runterschalten macht der Motor flatterige Geräusche. Kann das daran liegen? Ich weiß auch nicht genau, wie lange ich schon mit so wenig öl gefahren bin
Wär nett, wenn mir jemand helfen könnte.
Getriebesand
Alt 17.07.2007, 19:23:59   #2
adhome
Wie definierst du viel? Ölverbrauch ist normal, da es verbrannt wird.
Sind ölige Stellen außerhalb des Motors?
Alles mal reinigen und beobachten.
adhome ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2007, 20:42:32   #3
roscher81
die geräusche können vom wenigen öl kommen. war bei mir auch so.
schraub mal den linken dekcel ab, wo das ritzel dahinter sitz. da ist auf der schaltwelle ein simmering und der könnte undicht sein.
Alt 18.07.2007, 07:12:50   #4
Ich würde mal an deiner Stelle alles schön sauber machen und eine Runde fahren. Danach mal schauen, wo das Öl raus kommt.
Dann kann man mal Ursachenforschung betreiben.
Kommts aus der Ecke wo der Getriebeausgang ist, könnts der Simmerring hinter dem Ritzel oder der Simmerring der Kupplungsdruckstange sein.
Alt 18.07.2007, 17:15:22   #5
Getriebesand
Ich habs heute mal ausprobiert:
Deckel abgenommen, sauber gemacht, Ründchen gefahren und keine Ölstelle... War aber auch wirklich nur einmal um den Block.
Morgen fahr ich mal eine größere Runde.
Was mich jetzt aber noch sehr beunruhigt: Obwohl genug Öl drin ist, sind die Geräusche noch da.
Alt 18.07.2007, 17:26:56   #6
Flatternde Geräusche sind eine merkwürdige Umschreibung...
Könnte die Steuerkette oder ein Pleuellagerschaden sein...
Alt 18.07.2007, 17:56:11   #7
Getriebesand
Flatternde Geräusche hört sich zwar komisch an, aber ich denke besser kann ichs nicht beschreiben. Es ist vielleicht so ein geräusch, als wenn eine plastiktüte am heck hängt und durch den wind "flatternde Geräusche" macht ^^
Nur kommen die Töne ausm Motor
Aber ja auch nur bei sehr hoher Drehzahlen...
Alt 19.07.2007, 08:25:32   #8
Stimmt da alles mit deiner Gehäuseentlüftung oder ist der Schlauch zur Airbox weg? Würdsch mal nachschauen.
Alt 26.07.2007, 11:19:39   #9
Getriebesand
Ich möchte jetzt alle Dichtungen erneuern. Da ich sowas noch nie gemacht habe, würde ich gerne Wissen, wo ich am günstigsten einen neuen Dichsatz her bekomme und was ich am besten gleich mitmache, wenn ich den Motor schonmal auseinander schraube.
Starker Ölverbrauch Timmi25 Fehlerdiagnose 14 11.08.2009 16:49:42
Ölverlust!! bloek Motor, Getriebe, Kettensatz 11 20.03.2009 18:35:17
Ölverlust behoben, nun starke Geräusche aus dem Zylinder Barkmann Fehlerdiagnose 5 19.03.2009 16:07:14
starker ruck beim angasen!! Frame Fehlerdiagnose 7 30.12.2008 10:32:19
Ölverlust Schoki84 Motor, Getriebe, Kettensatz 53 15.04.2005 11:27:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21:02 Uhr.
