Alt 25.06.2005, 12:57:09   #1
Standard Öl nach dem Ölwechsel
Servus zusammen,
ich hab gestern bei meiner GS 500 Bj. 96 einen Ölwechsel vorgenommen.
Jetzt is mir beim Altöl abfüllen aufgefallen, das sich untern in der Ölablasswanne kleine und nur ganz wenige Metallsplitter angesammelt haben... Ist das normal oder was ist da los?
Mfg,
Daniel
Alt 25.06.2005, 14:41:35   #2
frantiC
abrieb hast du immer, wenn es nicht all zu viele sind geht das klar
frantiC ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2005, 12:01:11   #3
R4d0N
typischer verschleiss wenn da mehr späne als öl ist würde ich mir gedanken machen
Alt 26.06.2005, 12:53:08   #4
Wir haben beim letzten ölwechsel mal die Spänchen an den magnetischen ölablasschrauben verglichen:
die Freundin meines Bruders hatte bei >doppelter laufleistung in der saison genausoviel Späne wie ich. Sie dreht allerdings nie über 6000 Touren
Also heizen fördert schon den Verschleiß
Problem nach Ölwechsel!! Aldimilch Allgemeines 6 14.07.2008 19:19:10
Nach ölwechsel leichter ölverlust? katana26 Allgemeines 4 05.05.2008 12:38:23
Öl-Lampe leuchtet nach Ölwechsel Getriebesand Motor, Getriebe, Kettensatz 7 05.08.2007 20:35:05
Problem nach dem Ölwechsel!!! schluuch Motor, Getriebe, Kettensatz 1 24.04.2007 18:25:17
riesen Problem nach ölwechsel!! Brhymes Motor, Getriebe, Kettensatz 34 23.04.2007 09:28:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56:37 Uhr.
