Alt 05.08.2007, 18:57:07   #1
Getriebesand
Standard Öl-Lampe leuchtet nach Ölwechsel
Hallo.
Ich habe bei mir das Öl gewechselt und einige Dichtungen erneuert.
Dazu habe ich Zuerst das Öl abgelassen, den Ölfilter entnommen, die Motor-Seotendeckel und den Ventildeckel abgeschraubt. Dann die Dichtungen erneuert und wieder in umgekehrter Reihenfolge.
Nun erlischt die Öl-Leuchte nicht, wenn der Motor läuft.
Hat jemand eine Idee, was es wahrscheinlich sein lönnte und wie man das Problem wieder in den Griff bekommt?
Alt 05.08.2007, 19:09:59   #2
Face
Kabel von Öldruckschalter beschädigt, liegt auf Masse. Öldruckschalter nicht angeschlossen oder defekt.
Zu wenig Öl?
Bei Ölwechsel mit Filter 2,9 Ltr.
Bei überholung 3,2 Liter.
Face ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2007, 19:18:00   #3
Getriebesand
Der Ölstand ist OK. Kann es an den Kabeln im Rechten Motor-Seitendeckel liegen? Die habe ich abgebaut, als ich ihn abgebaut habe. Oder wo liegt das Kabel vom Öldruckschalter?
Alt 05.08.2007, 19:31:04   #4
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
ja da
aber nicht mim Zündgeber verwechseln
luft im system, wie der herr oolo schon sagte glaube ich nicht
Alt 05.08.2007, 19:38:37   #5
KriegsJunkie
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Zitat von oolo
Hatten wir schon öfters hier im Forum und es meistens LUFT
allein weil DU es sagst kann es nicht daran liegen
ist einfach unmöglich dass er mal rechrt hat
Alt 05.08.2007, 19:47:30   #6
Getriebesand
Angenommen er hat Recht ^^
Wie bekommt man Luft aus dem System wieder heraus?
Alt 05.08.2007, 20:00:45   #7
Face
Grün / Gelbes Kabel die ist mit plus belegt, der Schalter schaltet Minus dazu, sobald Druck fehlt.
Alt 05.08.2007, 20:35:05   #8
Getriebesand
Also es Lag am Kabel. Es war versehentlich an Masse angeschlossen bzw. es hat die Platte im Motordeckel berührt.
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...c&pic_id=11462
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...c&pic_id=11463
Problem gelöst.
Vielen Dank für eure Hilfe !!!
Problem nach Ölwechsel!! Aldimilch Allgemeines 6 14.07.2008 19:19:10
Problem nach dem Ölwechsel!!! schluuch Motor, Getriebe, Kettensatz 1 24.04.2007 18:25:17
riesen Problem nach ölwechsel!! Brhymes Motor, Getriebe, Kettensatz 34 23.04.2007 09:28:53
GS 500 E Springt nicht an Oil lampe leuchtet Fehlerdiagnose 4 11.05.2006 23:09:14
Öl nach dem Ölwechsel Motor, Getriebe, Kettensatz 3 26.06.2005 12:53:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04:45 Uhr.
