Hallo GS500-Fahrer!
Bei meiner GS 500e läuft der rechte Zylinder nicht sauber. Bemerkt habe ich es als ich den rechten Kerzenstecker abzog. Sie läuft dann kaum anders als mit. Lass ich sie allein auf dem rechten Zylinder laufen geht sie fast aus, was links nicht der Fall ist. Die rechte Kerze selbst ist verrußt und bisweilen voll mit Sprit. Versucht habe ich bisher folgendes: Neue Kerze -> läuft nur kurzfristig sauber, nach 3km wieder das alte Lied. Umbau der Zündspule von li nach re -> kein Unterschied, auch mit der linken Spule läuft der rechte Zylinder nicht sauber Vergaserreinigung und Prüfung ob Düsen, Schwimmernadel, Schieber, Membrane etc. identisch bzw. sauber und ok -> keine Besserung Ventilspielkontrolle und Vergasersynchronisation -> alles ok, dennoch keine Besserung Für einen guten Tipp wär ich Euch echt dankbar, bin mit meinem Latein bald am Ende! Danke erst mal und viele Grüße, Black |
Im kalten Zustand ist das durchaus möglich, wenn du sie aber ordentlich heiß gefahren hast, sollten beide Zylinder annähernd gleich viel leisten....
zumindest sollte die Kerze nicht verrußt sein. Da du an Zündung und vergaser schon alles geprüft hast, bleibt nur mehr ein Kompressionsproblem übrig, das noch zu prüfen wäre... Am Vergaser würde ich aber trotzdem noch auf richtige Funktion des Choke prüfen.... Bitte gib noch das Bj deiner GS an um ein Problem am Zündgeber ausschließen zu können.... |
| Aussetzer rechter Zylinder | Hundebändiger | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 10.04.2009 15:32:51 |
| rechter Zylinder laeuft nicht | spazagutti | Fehlerdiagnose | 36 | 29.07.2008 19:59:06 |
| rechter Zylinder läuft unrund | tourer | Fehlerdiagnose | 15 | 23.05.2008 09:14:18 |
| nach Warmlauf fällt rechter Zylinder aus HILFE!!! | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 12 | 08.10.2006 12:16:16 | |
| Bei Regenfahrt --> rechter Zylinder ausgefallen | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 04.10.2006 18:09:51 | |
