Alt 04.10.2006, 15:45:32   #1
Standard Bei Regenfahrt --> rechter Zylinder ausgefallen
Ich weis das es die Suche gibt und habe schon etwas Interessantes gefunden : Zündplatte....
bin gestern Abend bei starkem Regen nach Hause gefahren und zum Glück, paar min. vorm Ziel nimmt meine GS schlecht Gas an und geht aus.
Mit Choke habe ich es dann nach Hause geschafft.
Heute die Ernüchterung.
Sie sprang an, ging ohne vollen Choke wieder bald aus.
Der rechte Zylinder blieb kalt.
Funke links da. Rechts kein Funke.
Habe dann einen fitzel vom Kabel abgetrennt und nochmal an den Zündkerzenstecker gemacht, weil vlt. was an den Kontakstellen sein könne....nichts gebracht. kein Zündfunke.
Also das tauschen der Kerzen hat keine änderung gebracht. Kerzen sind ok. Vermutlich ist das dann die Zpndplatte, oder fällt jemandem was anderes ein bzw. kann mir das einer Bestätigen.
Will ja nicht ne Zündplatte kaufen und dann isses was ganz anderes.
Soll ich vlt. nocham den Vergaser checken? [ Schwimmernadel ? ]
MfG Marin
Alt 04.10.2006, 15:50:54   #2
Da es im Regen passiert ist: Riss in der Zündspule und jetzt Isolationsdefekt? Wechsle mal die Zündspule auf die andere Seite und schau, ob das Problem mit geht.
Alt 04.10.2006, 15:53:37   #3
Also Tank runter usw.
Das dauert ja dann erstma n bissi.
Ich prüf dann also mal die Zündspule und schau ma nach der Verbindung Vergaser-Motor, da hab ich auch noch was gelesen und Schwimernadel.
MfG Marin
Alt 04.10.2006, 16:01:02   #4
Vergaser würd ich im Moment aussen vor lassen, da Du bereits herausgefunden hast, dass Du keinen Zündfunken hast.
Alt 04.10.2006, 16:09:01   #5
Aso, meine Batterie is generell netm ehr die beste und die unzähligen Starversuche haben sie ziemlich mitgenommen. Also muss ich jedesmal anschieben.
Was wäre denn wenn es an der Zündspule liegt.
Durch einen wechsel mit einer intakten wäre es behoben, oder?
MfG Marin
Alt 04.10.2006, 16:12:58   #6
Jup. Zündkerzenstecker kann's übrigens auch sein mit einem Isolationsproblem; ist aber ja die gleiche Baugruppe.
Alt 04.10.2006, 16:13:33   #7
Da hab ich doch schon was feines im Ebay gefunden :P falls es die Zündspule ist....
Alt 04.10.2006, 16:15:12   #8
Die gibt's da immer, ja. Sind halt in der Regel von geschlachteten, d.h. Du weisst nicht, ob die auch schon krank ist, aber Preise gehen da wohl nicht so hoch.
Alt 04.10.2006, 18:09:51   #9
Ja das kann sein.
Aber da nur eine bei mir Defekt wist wird wohl eine von 2 gekauften funzen...hoffe ich.
Gebrauchteile von ebay halt, was soll man dazu noch sagen. Kann funzen oder auch net.
Naja, jetzt weis ich wenigstens, dass definitiv die Zündspule defekt ist.
Danke für die sehr hilfreichen Ratschläge!
MfG Marin
Aussetzer rechter Zylinder Hundebändiger Motor, Getriebe, Kettensatz 1 10.04.2009 15:32:51
rechter Zylinder laeuft nicht spazagutti Fehlerdiagnose 36 29.07.2008 19:59:06
rechter Zylinder läuft unrund tourer Fehlerdiagnose 15 23.05.2008 09:14:18
HILFE!!! Vergaser- / Zündprobleme rechter Zylinder GS 500e Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 24.02.2007 18:48:07
rechter zylinder läuft nicht!!! bombo Fehlerdiagnose 9 01.08.2005 15:49:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05:32 Uhr.
