Bei betrieswarmem Motor dauert es beim Gas wegnehmen immer einen Moment (3-4 Sekunden) bis sich die Leerlaufdrehzahl einstellt.
Warum? Normal Leerlaufdrehzahl (Standgas) 1400U/min |
Könnte Nebenluft sein.
Sprüh mal bei laufendem motor etwas Bremsenreiniger auf die Stutzen zwischen Vergaser und Motor...wenn der Motor dann hochtourt zieht er an dieser Stelle Nebenluft. wieviele Touren läuft deine Maschine bei Standgas?
#3 | |
wer weiß...aber da es nur bei Betriebswarmen Motor auftritt, könnte auch der Chokezug hängen oder die leerlaufdrehzahl ungünstig eingestellt sein...
| dauerhaft hohe drehzahl | Merlin | Motor, Getriebe, Kettensatz | 13 | 01.06.2008 22:03:55 |
| Plötzlich hohe Drehzahl | Paulchen | Fehlerdiagnose | 3 | 16.09.2007 23:25:33 |
| Hohe Drehzahl | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 08.09.2005 12:05:36 | |
| hohe drehzahl im leerkauf | Fehlerdiagnose | 11 | 13.01.2005 23:17:44 | |
| Zu hohe drehzahl!!! | Fehlerdiagnose | 7 | 22.07.2004 15:17:49 | |
