Alt 19.07.2004, 15:14:35   #1
Standard Zu hohe drehzahl!!!
Hallo!
Hab mal ne frage! Wenn ich ne weile gefahren bin und dann irgendwo anhalte steigt die drehzahl auf ca 3000 u/min warum? Hab auch schon in der suche geguckt aber nix gefunden!
ich danke euch schonmal im vorraus!
Alt 19.07.2004, 15:25:26   #2
ich hatte das Problem auch mal. Bei mir war es das Standgas, was zu hoch eingestellt war. Schau mal nach wie es bei dir aussieht.
André
Alt 19.07.2004, 15:36:26   #3
hatte das auch mal.... bei mir hat der chocke zug geklemmt.......habe dadurch im stop and go ne kleine boden berührung gemacht :P
Alt 21.07.2004, 20:50:08   #4
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen das es am Choke oder am standgas liegt, weil es ja nur nach warm gefahrenem Motor passiert!
Alt 21.07.2004, 21:15:23   #5
DR.BOOM
Benutzerbild von DR.BOOM
gerade deswegen ja der Choke, der erhöht die Leerlaufdrehzahl um einiges
wenn er leicht gezogen ist und der Motor Betriebstemp. hat.
DR.BOOM
Alt 21.07.2004, 21:26:58   #6
OK klingt logisch ich probiers mal!
Alt 22.07.2004, 15:02:59   #7
Ach ja und wenn ich an der ampel steh und dann die kupplung kurz schleifen lasse kommt sie wieder auf normal drehzahl!
Alt 22.07.2004, 15:17:49   #8
DR.BOOM
ich gehe mal davon aus, dass du das Kupplungsschleifen bei
eingelegtem Gang meinst.
Es ist ein Unterschied, ob ein Motor durch richtiges Gasgeben
oder durch zu fettes Gemisch (Choke) 3000U/min dreht.
Daher fällt die Drehzahl auch beim Kupplungsschleifen (geringe
Motorlast) durch zu fettes Gemisch sofort ab.
DR.BOOM
dauerhaft hohe drehzahl Merlin Motor, Getriebe, Kettensatz 13 01.06.2008 22:03:55
Plötzlich hohe Drehzahl Paulchen Fehlerdiagnose 3 16.09.2007 23:25:33
Zu hohe Drehzahl tukau49 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 23.06.2007 09:44:27
Hohe Drehzahl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 08.09.2005 12:05:36
hohe drehzahl im leerkauf Fehlerdiagnose 11 13.01.2005 23:17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17:40 Uhr.
