Alt 22.06.2007, 21:26:26   #1
tukau49
Standard Zu hohe Drehzahl
Bei betrieswarmem Motor dauert es beim Gas wegnehmen immer einen Moment (3-4 Sekunden) bis sich die Leerlaufdrehzahl einstellt.
Warum?
Normal Leerlaufdrehzahl (Standgas) 1400U/min
Alt 22.06.2007, 22:07:36   #2
Könnte Nebenluft sein.
Sprüh mal bei laufendem motor etwas Bremsenreiniger auf die Stutzen zwischen Vergaser und Motor...wenn der Motor dann hochtourt zieht er an dieser Stelle Nebenluft.
wieviele Touren läuft deine Maschine bei Standgas?
Alt 22.06.2007, 22:32:59   #3
Könnte das auch falsches Leerlaufgemisch sein?
Alt 23.06.2007, 09:44:27   #4
wer weiß...aber da es nur bei Betriebswarmen Motor auftritt, könnte auch der Chokezug hängen oder die leerlaufdrehzahl ungünstig eingestellt sein...
dauerhaft hohe drehzahl Merlin Motor, Getriebe, Kettensatz 13 01.06.2008 22:03:55
Plötzlich hohe Drehzahl Paulchen Fehlerdiagnose 3 16.09.2007 23:25:33
Hohe Drehzahl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 08.09.2005 12:05:36
hohe drehzahl im leerkauf Fehlerdiagnose 11 13.01.2005 23:17:44
Zu hohe drehzahl!!! Fehlerdiagnose 7 22.07.2004 15:17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17:40 Uhr.
