Hallo
ich habe meine Kleine heute morgen angelassen und die ruckelte so komisch. in meinem Verschafenen Kopf habe ich an alles mögliche gedacht aber es war ganz einfach. der Gang war drin. Weiss jemand warum sie auf dem Hauptständer mit Gang anspringt? irgend ein Schalter/Sensor muss ja nicht funktionieren, oder? PS: Natürlich habe ich die Kupplung nicht gezogen. |
Warum sollte sie nicht anspringen? Kill-Kontakt gibts logischerweise nur beim Seitenständer....
ich dachte generell darf sie nicht mit eingelegtem Gang ansptingen wenn die Kupplung nicht gezogen ist
Hab ich das nicht neulich erst ausführlich erklärt?
http://www.gs-500.de/viewtopic.php?p=39 ... ht=#398961 Cherry
Ich lese sehr viel hier und auch aufmerksam aber in die Treads mit schwingenumbau interessieren mich nicht so sehr und ich lese nur die ersten paar Antworten. Ausserdem habe ich nicht solche Infos in ihnen erwartet. Danke |
du machst dein motorrad an, wenn es noch auf dem hauptständer steht?
hmm,.. hab ich noch nie gemacht
Du wolltest doch wohl nicht etwa die Kette putzen?
Die steht Nachts immer auf dem Hauptständer. ich steige auf und lasse sie an, schwupps nach vorne und los.
Geh dich schämen!!
Mach ich aber auch so wenn ich weiß das sie länger als nen Tag stehen bleibt. Aber ich bock sie ab bevor ich den Motor anlasse.
also das mit dem kupplungziehen beim anlassen gibts nur bei neueren maschinen (neue gs? keine ahnung?) bei den alten gs musst du gar nix ziehen. natürlich gibts den killschalter nur beim seitenständer aufm hauptständer is das hinterrad ja eh in der luft wenn man net grad draufhockt. es ist also kein schalter/sensor an deiner maschine kaputt.
Stimmt die Kupplung muss nur bei neueren Modellen gezogen werden. Finde ich aber gut sonst hätt ich sie schon öfter im Stress mit nem Gang angelassen..
Gruß Alex |
Egal, ob ein Kupplungsschalter vorhanden ist oder nicht: gewöhnt euch doch einfach mal an, die Kupplung generell beim Starten zu ziehen, das schont die Batterie (Grund: der Starter muss nicht noch das halbe Getriebe mitdrehen)...
#14 | |
Steh grad ein bisschen aufm Schlauch |
er hat schon recht. Ein teil des getriebes dreht trozdem mit.
Ich bezweifle aber, dass, bei 22 grad aussenthemperatur und einem Motorrad, das beim ersten tick sofort anspringt, ich meine Batterie eine wesendlich kürzere Lebenszeit haben wird. |
#16 | |
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit ätherischen Ölen, bei schweren Depressionen ein Bad mit Fön. |
#17 | ||
Das is mir jetz neu... |
#18 | |
Und bei wirklich längeren Standzeiten (sprich nicht nur ein paar Tage) ist es sicher für den Hinterreifen schonender, weil er unbelastet ist. Ich stell sie auch immer auf den Hauptständer. Wie gut oder schlecht ist das für den Hauptständer, wenn man schon draufsitzt wenn man sie "schwupps nach vorne" macht?
#19 | ||
Cherry
also ich mach das schonmal, bei hochgedingsten ding motor anlassen... aus zwei gründen
1. um die kette einzusprühen (aus ordentlichem abstand - NICHT um sie sauberzumachen) 2. weil ich mich der illusion hingebe, dass ich die kette so nach regenfahrten, wenn ich in der tiefgarage nich grad kettenreinigungszeug parat hab, durch einmaliges hochdrehen auf dem hauptständer durch die fliehrkäfte die kette von wasser zu befreien und so zumindest n bisschen was für die kette tun zu können...^^ wahrscheinlich beides scheisse, oder? |
#21 | ||
UNd wenn denn mal jemand ankommt, fliegt das ding auch leichter vom hauptsänder, als vom seiten ständer (bei eingelegtem gang) MFg
I'm Back |
Ich ziehe beim Anlassen auch immer grundsäztlich die Kupplung. Einmal um, wie schon gesagt, den Anlasser bzw. Batterie zu schonen, und zum anderen, um ein versehentliches Weghoppeln zu vermeiden...ich habe eine ganz neue Maschine, ich wußte gar nicht, dass die ohne gezogene Kupplung gar nicht anspringt!
Ich trete die Kupplung übrigens auch beim Auto immer, das ist ein diesel. Da leidet der anlasser ohnehin schon mehr... |
#23 | |
| Springt nicht an | Laujun | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 30.04.2007 08:22:31 |
| GS Springt nicht an | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 22 | 15.04.2007 10:05:51 | |
| GS springt nicht an! | Fehlerdiagnose | 7 | 11.05.2006 21:46:10 | |
| Springt schlecht an | Fehlerdiagnose | 3 | 17.04.2005 12:11:27 | |
| gs springt nicht an | Fehlerdiagnose | 19 | 16.02.2005 12:18:46 | |
