hallo,
ich habe bemerkt das das moppet in abendstunden weniger gut zieht und bei vollgas wie abgedrosselt wirkt. das moppet ist eine bj91 verbaut sind 120er düsen und offener hg filter. ich würde gerne etwas größere düsen verbauen, meine frage ist nun ob jemand schon erfahrungen hat welche größe man nehmen sollte. ich würde bei topham bestellen, die haben für mich 122,5 und 125er jeweils zwei stück rausgesucht. der preis beim suzi händler ist echt eine frechheit!!!! 15euro für zwei düsen!!! MFG sebastian |
hau die pissigen Luftfilter raus, original Airbox mit nem anständigen Luftfilter ran und schon sollte die Kiste wieder besser laufen
es kommt trauf auch an wie deine zündkertzen aus schauen da kannst du dich ja nach aussehen richten
aber dan kommt das spiel mit den teilasst und vollast
und einen originalfilter werde ich nicht kaufen! der kostet um die 40euro. dafür kann ich mir 3mal einen aus dem zubehör kaufen! die kerzen sind grau........ nach kerzenbild abstimmen ist sooderso nur die halbe miete... ich habe von meinen zweitakt mopps einen abgastemperatur und lambda messer... nur leider kann man die nicht auf die schnelle an die gs anschließen! MFG sebastian |
Saugwurmmensch meinte bestimmt nicht den Original Suzuki Luftfilter, sondern einen ganz normalen ausm Zubehör. Nur halt nicht "offen", was auch immer das sein soll....
MFG sebastian |
so..... erstmal danke für die anteilnahme
verbaut sind nun 122,5er düsen in beiden vergasern. zudem habe ich den vergaser neu synchronisiert und die nadel etwas höher gehangen. wenn es irgentwann mal aufhören sollte zu regnen werde ich mal eine runde drehen! MFG sebastian |
| Vergaser | overdoze | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 21.03.2009 17:23:51 |
| Motor abstimmen | zip25 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 25.04.2008 16:24:36 |
| Laser K1 Auspuffanlage / Vergasser abstimmen? | Nusch | Auspuff | 15 | 04.01.2008 11:09:37 |
| Vergaser | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 14.05.2003 14:14:04 | |
