Alt 14.05.2003, 13:41:19   #1
Standard Vergaser
ich habe die Vergaser meiner GS500e Bj 90 zerlegt und den Kolbenanschlag im Deckel gemessen, dieser beträgt 6mm, und im Kolbenschieber sind Löcher links und rechts neben der Düsennadel. Handelt es sich um entdrosselte Vergaser, um was sollen die Löcher im Kolbenschieber? Als Hauptdüsen habe ich jetzt 120er eingeschraubt.
Gruß tomkete
Alt 14.05.2003, 14:02:38   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
das mit den anschlägen hab ich mich auch schon gefragt. ich hab eine vergaser bank da sind die drin und eine ohne. aber es sind schon die offnen, die anschläge für die gedrosselt version sind länger.
die löcher sind normal. ohne diese funktionieren die vergaser nicht mehr. durch die löcher kommt der unterdruck der die vergaserschieber nach oben zieht.
arne
Alt 14.05.2003, 14:14:04   #3
Hi das klappt ja gut,
hat durch einschrauben der 120er Düsen den schon die volle Leistung von 46Ps? die Düsennadel habe ich auch umgeklippt.
gruß Thomas
Vergaser? Susi 500 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 25.02.2007 23:57:14
Vergaser ? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 23.09.2005 16:46:16
Vergaser zu !!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 07.09.2004 12:47:29
Vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 08.07.2004 13:47:14
Vergaser?? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 13.02.2004 11:08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44:09 Uhr.
