Alt 28.08.2007, 10:17:27   #1
bololo
Standard Panik, hoher Verbrauch
ich bin beim stöbern im Forum auf den Topic mit dem Verbrauch gekommen, und lese von Benzinhahnumstellen bei 180km-200km.
Ich muss immer schon bei 120- 130 Km auf Reserve gehen!!!
Und das bei moderater Fahrweise. Wenn ich heize bei 100-110 km.
Stimmt da irgendwas nicht?
Baujahr ist '92, 46PS (Gasschieberanschlagdrossel entfernt) und wegen dem hohen Verbrauch will ich mir eigentlich eine VVK draufmachen, aber so wie es aussieht ist die GS500 ja gar nicht so schlimm im Verbrauch - nur meine ist es.
Kann das denn sein?
bololo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2007, 10:23:05   #2
Check mal die Benzinschläuche und den Luftfilterkasten. Wenn ein Schlauch nen kleinen Riss hat, reicht das schon. Wenn im Luftfilterkasten Benzin ist, liegt es am Vergaser.
Alt 28.08.2007, 10:35:49   #3
bololo
Soweit ich mich erinnere tanke ich so an die 10 bis 12 Liter.
Werde beim nächsten mal genauer auf die Zapfsäule schauen.
Die Schläuche und den Luftfilter schaue ich mir dann heute Abend mal an.
So ein Verbrauch ist doch nicht normal, oder?
Alt 28.08.2007, 10:39:55   #4
Zitat von bololo
Die Schläuche und den Luftfilter schaue ich mir dann heute Abend mal an. So ein Verbrauch ist doch nicht normal, oder?
Der Verbrauch ist tatsächlich viel zu hoch. Ein Blick auf den Luftfilter ist da dringend zu empfehlen, das kann schon der Grund sein. Ansonsten könnten mehrere Möglichkeiten vor allem an den Vergasern schuld sein.
Ich nehme mal an, dass du auslaufendes Benzin bemerkt hättest.
Alt 28.08.2007, 10:50:44   #5
bololo
auslaufendes Benzin.....
Also eine Lache habe ich noch nicht unter meinem Möp gesehen.
Könnte aber immer noch sein, dass es schneller verdunstet als es ausläuft, aber einen Benzingeruch hab ich auch nicht in der Nähe des Möps wahrnehmen können (Tiefgarage).
Glaube also nicht, dass ich auf diese Art Benzin verliere.
Ich habe da doch eher den Luftfilter im Verdacht, da ich doch in diesem und letztem Jahr auf staubigen Strecken unterwegs war...
Alt 28.08.2007, 11:01:55   #6
Und noch nicht kontrolliert? Da wird's aber Zeit...
Alt 28.08.2007, 13:10:24   #7
Ru3en
Benutzerbild von Ru3en
bei nem verstopften Filter steigt der Benzinverbrauch?
das heißt bei nem neuen Filter.. oder soagr nem K&N Filter sinkt der Verbrauch?
nie wieder BVG fahren
Ru3en ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2007, 13:14:58   #8
Nein, nicht zwangsläufig. Ist jedoch der Luftfilter dicht, muss zum Erreichen der gleichen Leistung der Motor höher drehen, da das Gemisch nicht mehr optimal verbrannt wird. Auch ist die Verlustleistung beim Ansaugen viel höher.
Alt 28.08.2007, 17:02:24   #9
Meiner Erfahrung nach sank bei GS und SZR der Spritverbrauch mit nem K&N Tauschfilter um ca 0,3l/100km !
Alt 27.09.2007, 07:44:23   #10
bololo
So, hab jetzt bei der Tante neuen Champion-Lufi und anderes Kleinzeugs bestellt.
Ich hoffe das mit dem Forenlink hat geklappt.
Da habe ich draufgeklickt und dann geshoppt:
http://aycu28.webshots.com/image/266...9371190_th.jpg
Alt 27.09.2007, 08:08:17   #11
chrischl
Benutzerbild von chrischl
häng mal die düsennadel einen clip tiefer. das hat bei mir auch den spritverbrauch in exorbitante höhen getrieben.
"Wow, what a ride!!!"
Alt 27.09.2007, 08:26:54   #12
bololo
Hallo Chrischl
Ich habe momentan mein Werkstattbuch ausgeliehen und hab keine Ahnung wo sich die Düsennadel befindet. (Ich denke mal hinter Airbox, beim Gasi)
Ich werde aber erstmal den Lufi tauschen und dann schauen ob es besser wird. Allerdings kann ich mir kaum vorstellen, dass der Lufi alleine soviel ausmacht, daher werd ich das mit der Düsennadel mal im Hinterkopf behalten.
Ich denke auch, dass mein Vergaser ziemlich bescheiden eingestellt worde ist, als ich die Kiste hab öffnen lassen.
Alt 27.09.2007, 08:43:33   #13
chrischl
das is das zauberwort
die düsennadel ist im vergaser.
tank abbauen, vergaserdeckel aufschrauben (die runden dinger zwischen airbox und motor), (VORSICHT! AUF KLEINEN O-RING ACHTEN!!!!!) schieber incl. membrane rausnehmen, umdrehn, (VORSICHT!!!!! VERGASERNADEL FÄLLT ENTGEGEN!!!) sprengring freilegen, sprengring eine kerbe weiter nach oben hängen, alles wieder zusammenbauen, fertig
Alt 27.09.2007, 09:19:46   #14
Magno
bevor er den Vergaser in alle Einzelteile zerlegt, sollte er/du mal den Durchschnittsverbrauch auf 100 km errechnen.
Dan mit den Zeitpunkt wie und wo man den Benzinhahn umlegt ist doch ein bisschen wage um solche Aktionen zu starten.
Alt 27.09.2007, 09:58:52   #15
Dieselwiesel
Hmmm entweder habe ich was überlesen oder du hast es tatsächlich noch nicht gemacht :
Wenn du die Gasschieberanschläge entfernst müssen auch andere Hauptdüsen rein !!! Soweit ich noch weiß sind das dann magere/kleinere.
Vielleicht liegts daran, oder dein Chokezug klemmt ( hatte ich schonmal)
Gruß Ronny
Dieselwiesel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2007, 11:56:56   #16
_Bratwurst_
Benutzerbild von _Bratwurst_
beim entdrosseln müssen die gasschieberanschläge raus und 120er statt 135er hauptdüsen rein
_Bratwurst_ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2007, 13:13:30   #17
bololo
Nee, ich hab das Öffnen vor 10 Jahren vom Suzuki Vertragshändler machen lassen. Seitdem ward der Vergaser nie wieder geöffnet worden.
(Hab ich mich nie rangetraut.)
Das mit dem Vergaserauseinanderbauen klingt ganz schön kompliziert, da warte ich mal bis sich ein Schraubertreff oder Stammtisch ergibt, zu dem ich auch kommen kann.
Alt 27.09.2007, 14:28:17   #18
In Flames
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von In Flames
Also ein verstopfter Luftfilter kann auch einen sehr hohen Spritverbrauch verursachen. War bei mir so.
Würd an deiner Stelle mal nachschauen, das kann man auch ohne Schrauberkenntnisse
GS 500, Baujahr 1999,gelb-schwarz,, IXIL Competition 32.000 km --> verkauft
Suzuki SV650S, Bj.2000, schwarz, mit Barracuda RS2
"Der Unterschied zwischen Genie und Wahnsinn, definiert sich lediglich aus dem Erfolg"
In Flames ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2007, 17:23:16   #19
Ja, würd ich auch vorschlagen, erst mal das naheliegende und nicht kostenintensive versuchen.
Neuer Luftfilter, neue Kerzen und dann mal fahren. Normalerweise müsstest du ca. 220 bis 260 km weit kommen. Dann gehen beim Tanken 12 bis 13 L rein.
Es sei denn du drehst immer am Anschlag, dann würden mich 10 L/100 km auch nicht überraschen.
Alt 30.09.2007, 09:22:04   #20
bololo
So, ich habe nun den LuFi mal gewechselt.
Der Alte war echt nicht mehr zu gebrauchen. Kein Wunder, dass ich zum anwerfen kaum den choke ziehen musste
Schaut euch den mal an:
http://aycu29.webshots.com/image/301...1970572_th.jpg
Mal sehen, ob sich der Verbrauch nun reduziert. Wenn nicht, schieb ich nen Ölwechsel hinterher. Der letzte war vor 2 Jahren. (bzw ca. 1000 Kilometer)
Jetziger Ölstand passt allerdings.
Alt 30.09.2007, 09:40:33   #21
der Filter sieht aus, als hätte er massiv Öl gefressen.
War viel frisches Öl in der Airbox?
Alt 30.09.2007, 09:52:52   #22
bololo
Nein, nur hier und da ein paar Tropfen auf dem Boden.
Ich weiß allerdings nicht wie alte die Tropfen da wohl sein mögen.
Bevor ich den LuFi gewechselt habe bin ich nur aus der Tiefgarage bis zur Haustüre gefahren. (3 Minuten).
Dann nachdem ich die Benzinschraube zugedreht habe, hab ich den Motor eine Minute oder so bei 2000-3000 U laufen lassen, damit ich beim Schlauchabziehen nicht so eine Sauerei habe.
Sollte ich mir Gedanken machen wegen dem verölten fast 8 Jahre alten LuFi?
Öl musste ich bisher fast nie nachkippen. Eher war ein Ölwechsel fällig.
(99% Stadtfahrt)
Alt 30.09.2007, 11:01:05   #23
chrischl
also nach 8 jahren darf der filter schonmal hin sein.
ölwechsel würd ich trotzdem machen, nach einem jahr gilt öl im motorrad als verbraucht/nicht mehr gut .... und wennst dabei bist: ölfilter, kerzen,
Alt 01.10.2007, 08:08:31   #24
Reinki
Benutzerbild von Reinki
du hast bis heute noch immer nich geschrieben, wieviel du auf 100 verbrauchst.
wenn ich nach deinen angaben rechne verbrauchst du zwischen 3,8 und 7 Litern, sag also einfach mal was du verbrauchst. Es bringt uns nix wenn du nur sagst, dass du ab 100km auf Reserve schaltest.
Alt 01.10.2007, 12:23:02   #25
In Flames
Stammtisch Bodensee
meiner sah schlimmer aus
Alt 02.10.2007, 06:39:24   #26
bololo
So, ich bin jetzt mal mit neuem Luftfilter eine Strecke von 88 km gefahren, und habe vorher aufgetankt.
Nach den 88 km passten 4,94 l in den Tank (laut Rechnung).
Das macht einen errechneten Verbrauch von 5,61l/100 km.
Die gefahrene Strecke war 90% Autobahn bei 130-140 km/h, der Rest war Stadt.
Sparsam ist das zwar nicht, aber ich denke damit kann ich leben.
Auch der Sound hat sich deutlich verändert. Wenn man die Hand dicht vor den Auspuff des laufenden Bikes hält, dann pöttet es. So in diese Richtung ist der Sound gegangen....
Vielleicht bringt ja der anstehende Motorölwechsel und Zündkerzenwechsel noch was.
Alt 02.10.2007, 07:29:01   #27
Der Verbrauch ist völlig normal.
Alt 02.10.2007, 08:15:25   #28
Reinki
den Verbrauch hab ich auch meistens, also mach dir mal keine Sorgen mehr
Alt 02.10.2007, 08:16:32   #29
Magno
das geht in Ordnung.
Aber so wie der Luftfilter aussah würde ich trozdem Kerzen, Öl und Ölfilter schleunigst wechseln.
Sehr hoher verbrauch und drehzahl probleme maddash Fehlerdiagnose 33 15.07.2008 18:43:54
Hoher Verbrauch,schwarze Kerzen und keine Leistung bei Vollg michas Fehlerdiagnose 32 14.07.2008 09:31:24
Zu hoher Verbrauch Schnubbi06 Fehlerdiagnose 4 18.12.2007 17:52:46
Übertrieben hoher Verbrauch der GS Allgemeines 4 09.06.2006 17:46:57
Panik! Öldusche am Bein! Motor, Getriebe, Kettensatz 12 28.06.2004 19:47:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45:47 Uhr.
