Alt 03.06.2008, 16:25:18   #1
cemck
Standard Rauch vom Motor
Also ich hab gemacht wie mir hier vorgeschlagen wurde den Kraftstoffhahn auf pri gestellt 30 sec, aus dem schlauch kam kein Benzin, dan habe ich auf on wieder gestellt und wollte noch mal probieren ob es beim Motor start wieder Benzin raus kommt, hab motor an so 30 sec max 1 Minute hab ich gemerkt aus dem Motor kommt ein Rauch.... kann da schon was Kaput gehen ???
cemck ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2008, 20:06:24   #2
Standard Re: Rauch vom Motor
Wo kommt Rauch aus dem Motor?
Auf Pri geht nix kaputt. Es kann höchstens Benzin auslaufen, wenn die Schwimmernadelventile nicht dicht sind, wenns ganz dumm läuft fließt vll. etwas in den Brennraum, dann läuft aber der Motor nicht, weil zu fett und bei 30 Sekunden PRI hält sich das auch in Grenzen.
Alt 03.06.2008, 20:20:13   #3
cemck
Also rauch kamm, kenn mich nicht so gut aus, aber ich denke da wo die Zylinder sind....und ich hab gesehen das ein schwimmerkammer undicht ist also so Fettig ist an der Dichtung....
dann hab ich sofort ausgeschaltet und nicht mehr gestartet.......
Alt 03.06.2008, 20:46:11   #4
Da, wo die Krümmer ansetzen?
Alt 03.06.2008, 22:26:47   #5
Cemck vielleicht solltest du mal einen Grundkurs in Motorradtechnik machen damit du uns sagen kannst, was du wissen willst. Die wichtigsten Baugruppen eines Motorrades sollte man als Motorradfahrer wenigstens benennen können.
Wo hat es geraucht? Wie hat es geraucht?
Dort wo die Vergaser angeflanscht sind, vorne am Auspuff, unter dem Motor, am Endschalldämpfer, an den Zündkerzen, an der Gehäuseentlüftung ...?
Ich vermute einfach, dass doch Benzin aus den Vergasern ausgelaufen und irgendwo am heißen Krümmer verdampft ist.
Dann würden die Schwimmernadelventile hängen.
Und nochmal, beruhige dich, von 30 sec. PRI geht nix kaputt, was soll kaputt gehen, wenn Benzin aus dem Tank in die Vergaser läuft? Das machts doch immer, sonst könntest du nicht damit fahren.
Alt 04.06.2008, 09:31:27   #6
cemck
Stimmt da hast du recht denn ich hab vor Paar Tagen mit WD 40 die Abdeckungsschrauben und Seitenständer Schraube gefetted ))) des kann gut sein )))
DAnke dir viel mals, ja bin neuling und mit dem Kurs schon dabei; Hab Reparaturbuch, lerne mich mit der schon langsam kennen )))
viel rauch um nichts??? creech Motor, Getriebe, Kettensatz 9 05.06.2008 11:43:12
blauer rauch, klappern, verschlucken nach vollgas acid Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 30.04.2007 21:22:01
Schwarzer Rauch aus dem Auspuff Motor, Getriebe, Kettensatz 13 07.07.2004 17:31:25
Rauch bei Fehlzuendung Fehlerdiagnose 1 28.07.2003 11:15:33
weißer rauch Motor, Getriebe, Kettensatz 6 29.12.2002 15:10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38:26 Uhr.
