Alt 28.07.2003, 11:01:57   #1
Standard Rauch bei Fehlzuendung
habe gestern eine Fehlzuendung gehabt, bei der Rauch unter dem vorderen Teil des Sattels aufstieg. Konnte leider nicht erkenne woher der Rauch kam, da er sich nach Entfernen des Sattels bereist verzogen hatte.
Hat jemand eine Idee was passiert sein koennte? Kabelbrand?
mfg
Nikolas
Alt 28.07.2003, 11:15:33   #2
Standard Fehlzuendung
Moin,
ich würde sagen das deine Fehlzündung "nach hinten" losgegangen ist.
d.h. durch dir Vergaser in den Luftfilter.
Kontollier mal den Luftfilter und reinige die Vergaser (dann hast du auf jeden fall die sichkontrolle ob die Vergaser membranen was abbekommen haben.
Ist auf jedenfall selten das ´ne Fehlzündung durch die Vergaser geht, meistens knallts nur im Auspuff.
Überprüf selber mal die Steuerzeiten der Ventile (oder lass das machen).
greetings Jogi
viel rauch um nichts??? creech Motor, Getriebe, Kettensatz 9 05.06.2008 11:43:12
Rauch vom Motor cemck Motor, Getriebe, Kettensatz 5 04.06.2008 09:31:27
blauer rauch, klappern, verschlucken nach vollgas acid Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 30.04.2007 21:22:01
Schwarzer Rauch aus dem Auspuff Motor, Getriebe, Kettensatz 13 07.07.2004 17:31:25
weißer rauch Motor, Getriebe, Kettensatz 6 29.12.2002 15:10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52:18 Uhr.
