Alt 23.12.2002, 18:53:01   #1
Standard weißer rauch
Hallo zusammmen!
Hab ein problem mit meiner gs und zwar verbrennt sie das Motorenöl. Ventilschaftdichtungen sind es nicht die sind schon gewechselt. Was könnte es noch sein? Sie ist vorher 5 Jahre gestanden!
Gruß Alex
Alt 23.12.2002, 19:26:40   #2
wie lange nach dem starten raucht sie denn weiß?
denn bei diesen Temperaturen ist es normal das sie nach dem start weiß raucht wegen dem kondenswasser der sich im auspuff und krümmeranlage befindet!
Alt 24.12.2002, 22:56:35   #3
Das mein ich auch! Wenn ein Motor Öl verbrennt, dann raucht er blau. Weiß ist Wasserdampf, d.h. normalerweise Undichtigkeiten im Kühlsystem. Aber da ne GS luftgekühlt ist... Kann es sein, daß das Luftfilter Kondenswasser aufgenommen hat / naß geworden ist ? Dann würde der Motor extrem feuchte Luft ansaugen und dadurch weiß rauchen. Vor allem nach 5 Jahren...
oder nicht ???
Alt 25.12.2002, 09:45:45   #4
Standard dann halt weiß blauer rauch
Hallo.
Ne ne die gs verbrennt schon das Motorenöl (war blöd geschrieben von mir). Merkt man ja am Ölstand (200km 1liter) und die Kündkerze (nur linker Zylinder) ist auch immer total schwarz.
Alt 25.12.2002, 11:28:23   #5
ohje 1 liter auf 200km ist deftig! vielleicht sind die Kolbendichtringe hin?
Alt 26.12.2002, 18:18:04   #6
Tja, wenn du den Fehler gefunden hast, kann ich dir vieleicht weiterhelfen, weil ich noch sehr viele Teile von meinem Austauschmotor hab. So zum Beispiel Kolbenringe...
Wenn du weißt was du brauchst meld dich bei : jdbumann@gmx.net
Alt 29.12.2002, 15:10:29   #7
Wenn sie schelcht gestandern hat könnten Kolbenringe defekt sein, da die sich etwas festgesetzt haben und dann beim anmachen.
PENG.
du verstehst?
Ist aussen was von Öl zu sehen?
Dichtungen ok?
Rauch vom Motor cemck Motor, Getriebe, Kettensatz 5 04.06.2008 09:31:27
Fehlzündung dann weißer Qualm Raf-P Fehlerdiagnose 9 12.09.2007 11:29:47
weißer qualm - die 2te Motor, Getriebe, Kettensatz 14 25.10.2005 21:02:58
Rauch bei Fehlzuendung Fehlerdiagnose 1 28.07.2003 11:15:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52:16 Uhr.
