hab da folgendes Problem/Frage: Ich bin mit randvollem Tank (16 l) losgefahren, plötzlich ging meine Suzi nach 170 km mitten auf der Landstrasse aus Hab erstmal geschaut ob noch Benzin im Tank war und für mein Verständniss konnte das nicht wirklich das Problem sein, da dem Anschein nach noch genug drinn war. Also erstmal nen Kumpel angerufen, der meinte ich solle trotzdem mal auf Reserve stellen... Und zack lief sie wieder. also zur nächsten Tanke und Benzin nachgefüllt, es gingen beim besten willen aber nur 10 l rein. Wenn ich also 3 l Reserve abziehe, hätte sie doch noch 3 l im Tank haben müssen, aber wieso ging Sie dann aus ?! Avatar |
1. Es sind mehr als 3 Liter Reserve drinne.
2. Volltanken ist ne Kunst für sich. Direkt nach dem Umschalten auf Reserve bekomme ich mit viel Geduld 12,5 Liter rein, und ich wette, dann is der Tank noch immer nicht voll. Der Tankstutzen ist verdammt dämlich gebaut. Cherry
Soweit mir bekannt ist, liegt es an der Bauart des Tanks. Der Benzinhahn liegt nicht an der tiefsten Stelle des Tanks, daher bekommt man auch nicht den ganzen Sprit raus. Das ist bei der Gs 500 so.
Bitte korrigieren, falls ich Mist geschrieben habe. |
Kilometer: 49.000
Ich weiß jetzt auswendig nicht, welches Baujahr du hast, aber normalerweise hat die GS (bis 2000) einen 17 Liter Tank und die neueren (ab 2001) einen 20 Liter Tank.
Bei den "alten" sind aber 5 Liter Reserve (offiziell 4,3 Liter) drin, somit müßte der Nachtankzyklus bei 12 Litern (bei den meisten sind das etwas 220 km) liegen. Ich habe aber auch schon von einien gehört, das die 7 Liter Reserve habe, manche auch nur 2. Ich kann mir nur vorstellen, das diese Leute keinen Original Tank haben, somit die Benzinabnahme nicht bei den normalen 12 Litern liegt. Die Diskussion darüber liegt hier : http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?t=1778 Viele Grüße Georg
Um den Verbrauch festzustellen, gibt es doch eine ganz einfache Methode:
Volltanken und 100 km fahren. Wenn man dann wieder volltankt, weiss man wie hoch der Spritverbrauch ist. Ich habe übrigens auch einen 17 Liter Tank und meine ist nach rund 300 km noch immer nicht leer. Mehr habe ich leider noch nicht geschafft, seit ich sie vor 3 Wochen gekauft habe. Gruß Klabauter |
Nun, ich hatte nach 170 km 10 Lieter nachgetankt. Also knapp 6 Liter Verbrauch... Geht bestimmt auch weniger.
Avatar |
Kilometer: 49.000
Die meisten haben einen Durchschnitte bei normaler Fahrweise von ~5 Liter ±0,5 (ich komme meistens auf 4,8 ).
Gruß Georg
#8 | |
mfg |
King Madness hat recht die Suzi mit Baujahr unter 2000 hat meines wissens im originalen einen 17l tank und 6l Reserve. Verbraucht im durchschnitt 4l und bei zügigerer Fahrt so 5l +-0,5l ich fahr ne ´96er und da komm ich mit den Daten ungefär hin. Tanke bei 270km (Sehr kurz vor Reserve) bei langer Autobahnfahrt bei 220km
Kilometer: 60+
NEID!
also ich tanke wenn ich nur arbeitswege und feierabendspass fahre bei ca 190km
gruß jan |
#11 | |
Wenn Du bei zügiger Fahrt 5 +/- 0,5 l verbrauchst, ist mein Verbrauch ja ziemlich normal (bin nur geheizt). Was verbraucht die denn so im Stadtverkehr ?! Hat da jemand Erfahrung ? Avatar |
Kilometer: 60+
wie fährst du denn in der stadt?
ich denke da ist auch alles zwischen 4,5 und 7l drin
gruß jan |
@Lax "Heizer" 7l meinst Du nicht daß das ein wenig heftig ist für Stadt? Oder fährst Du jedes Ampelrenne und ziehst sie bis zum ultimo rauf? Oder ist das gar nicht auf dich gemünst? Würde dem Ruf der Moppedfahrerfraktion ganz schön schaden, wenn das noch geht.
Du darfst auch nich vergessen, daß man in der Stadt ja meist in kleineren Gängen unterwegs ist, daß kost ja schließlich auch mehr Sprit. Und schau mal auf typische Verbräuche von Dosen, die sind in der Stadt auch meist am höchsten. Viel Kurzstrecke, niedrige Gänge, Stop'n'Go ist alles nicht gut für niedrige Verbräuche.
Cherry
#15 | |
Kilometer: 60+
ich habe mir aber leider als zivi angewöhnt in der stadt recht aggressiv zufahren, damit man nicht nur steht sondern auch ankommet und seine sachen erledigen kann
gruß jan |
Ja ja die zivis ich denk ihr hab kein geld von wegen 7l des kostet doch
Kilometer: 60+
man lebt halt fürs mopped
gruß jan |
#18 | |
Avi |
Für alle Datensammler:
Meine GS (Bj.2002/ 3500km) verbraucht : - Überwiegend Landstrasse (sutje) : zwischen 4 und 4.5 Liter - Überwiegend Landsstrasse( gib' Gas mit hohen Drehzahlen ab 7000 1/min ) : knapp 5 Liter - Überwiegend Stadt : gute 5 Liter Ich fahre immer nur mit Super (Oktan 95)-vielleicht hat das einen Einfluss?! S. |
Hi!
ich muß meist so bei 230-250 Km auf reserve schalten.Wie weit ich dann noch fahren kann bis mein Mopped aus geht habe ich bis jetzt noch nicht probiert.Denke mal bei so ca. 300 km wird wohl ende sein. Gut nicht den ganzen Sprit aus dem tank zu bekommen ist so eine sache. Wenn man den benzin schlauch vom Hahn zum Vergaser neu macht, oder einen Filter da zwischen setzt. Dann muß der neue schlauch oder halt der alte schlauch mit neuen zusatz filter,genau die länge haben wie er Original ist. Wenn der schlauch länger geworden ist, kann das Mopped früher ausgehen obwohl noch Sprit im Tank ist. Gruß! |
also meine BJ ´98 verbraucht auf Autobahn 4,3l bei ca.130-150 km/h (ohne topspeed is ja eh gedrosselt)!
in der Stadt muss ich noch gucken! |
hab gestern abend bei ca 270km getankt-sie war nicht leer!!-hab 4,5l/100 ausgerechnet sonst liegt sie auch unter 5- bin schwarzwald und stadt auch autobahn und schnellstrasse gefahren
Hallo!!
Also ich kann Urmel nur zustimmen meine kleine liegt auch bei circa 4,5 liter! Das ich zwar im platten Land wohne ist dabei egal glaube ich, denn ich fahre nicht so ruhig ! Das werdet ihr ja auch nicht machen denke ich mir mal! Mein verbrauch liegt aber trotzdem unter 5 Liter wie bei urmel! Gruß Timo |
| kleines problem mit der zündung | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 3 | 31.05.2004 15:43:27 | |
| ein kleines problem! | chosen | Fahrwerk | 31 | 30.07.2003 13:33:11 |
| Kleines anfahr Problem | Fehlerdiagnose | 3 | 12.04.2003 17:19:56 | |
| Kleines Problem | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 08.11.2002 12:52:33 | |
