Alt 29.05.2004, 10:35:49   #1
Standard kleines problem mit der zündung
hi,
folgendes,meine gs läuft echt super, nur wenn das Motorrad schiebt, sprich der motor bremst hat sie fehlzündungen im bereich um die
5000 u/min. was kann ich da machen? so weit ich weiß kann man die zündung nicht einstellen!?
danke schonmal im vorraus
andy
Alt 29.05.2004, 10:41:53   #2
Ich würd die Vergaser synchronisieren lassen.
Alt 30.05.2004, 12:38:56   #3
Das hat bei meiner auch geholfen.Ich hatte das selbe Problem.
gruß
roadfight
Alt 31.05.2004, 15:43:27   #4
akki
Standard Re: kleines problem mit der zündung
[quote="CrazyCoyote"]hi,
Das gleiche hatte ich auch,kam vom kaputen Unterdruck schlauch vom tank zum benzin Hahn.Also Vergaser zieht irgentwo nebenluft.Prüfe mal den schlauch.
kleines Problem mit dem Verbrauch... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 22 19.09.2003 09:16:56
ein kleines problem! chosen Fahrwerk 31 30.07.2003 13:33:11
Kleines anfahr Problem Fehlerdiagnose 3 12.04.2003 17:19:56
Kleines Problem Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 08.11.2002 12:52:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52:44 Uhr.
